Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Arduino+Bluetooth
    По умолчанию Re: Arduino+Bluetooth
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    Ты использовал Amerino Plug-in или API? Я хочу понять смысл. Т.е. как я понимаю, при нажатии на определенные кнопки в твоей программе, она передает их значения в Amarino, которая в свою очередь передает их ардуине?-
    Вот все, что было использовано для приема и передачи. Если это хоть о чем-нить говорит - тогда разберетесь, нет - тогда сначала читать книжки по Жава и Андроид и доки к Amarino (там все работает как часы).
    Плагины - всего лишь обертка над API. Нафига лишняя прослойка?
    Amarino должен быть отдельным проектом в эклипсе и подключен к Вашему проекту, чтобы импорт нормально прошел.
    import at.abraxas.amarino.Amarino;
    import at.abraxas.amarino.AmarinoIntent;
    private ArduinoReceiver arduinoReceiver = new ArduinoReceiver();
    final static String BT_ADDRESS = "00:19:5D:EE:3E:9A";
    registerReceiver(arduinoReceiver, new IntentFilter(AmarinoIntent.ACTION_RECEIVED));
    Amarino.connect(this, BT_ADDRESS);
    Amarino.disconnect(this, BT_ADDRESS);
    unregisterReceiver(arduinoReceiver);
    public class ArduinoReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    String data = null;
    final int dataType = intent.getIntExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DATA_TYPE, -1);
    if (dataType == AmarinoIntent.STRING_EXTRA){
    data = intent.getStringExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DATA);
    if (data != null){
    mIsArduinoDataReceived = true;
    if (data.contains("IR:")) {
    data = data.replaceAll("[^0-9]", "");
    int irCommand = Integer.parseInt(data);
    Log.d( LOG, "IR Command:" + irCommand);
    switch (irCommand) {
    case IR_VOLUME_DOWN:
    changeAudioVolume(false);
    break;
    case IR_VOLUME_UP:
    changeAudioVolume(true);
    break;
    case IR_PRESET_DOWN:
    changeRadioPreset(false);
    updateRadioUI();
    break;
    case IR_PRESET_UP:
    changeRadioPreset(true);
    updateRadioUI();
    break;
    case IR_PREV_TRACK:
    prevPlayerTrack();
    break;
    case IR_NEXT_TRACK:
    nextPlayerTrack();
    break;
    case IR_MUTE:
    AudioControlActivity.updateAudioMute();
    break;
    case IR_MODE:
    updateAppMode();
    break;
    else {
    switch (mLastArduinoCommand) {
    case 'A':
    ClimateControlActivity.updateInternalTemperature(d ata);
    break;
    case 'E':
    ClimateControlActivity.updateExternalTemperature(d ata);
    break;
    case 'Y':
    case 'Z':
    HeaterEditActivity.updateHeaterTemperature(data);
    break;
    static void sendCommandToArduino(final char command, final String data) {
    Amarino.sendDataToArduino(Globals.getAppContext(), LauncherService.BT_ADDRESS, command, data);
    Amarino.sendDataToArduino(this, LauncherService.BT_ADDRESS, 'S', data);
    Последний раз редактировалось s.m.; 01.06.2012 в 21:43.
    Спасибо. Разобрался и сделан наконец управление релюшками.
    Тоже сталкнулся с нежеланием подключатся БТшилда( http://www.chipdip.ru/product/bluetooth-shield.aspx ) с андроидDHD и Win7.
    При соединении по блютуз, вместо предложения ввести код(типа1234), мне вылетает произвольное число и предложение соединится или нет...ну и ничерта не соеденяется(на Win7 тоже самое.)
    С АТ командами пока тоже засада, но там хоть чтото соединяется.
    Пока не знаю куда рыть...подскажите!!!
    1. "АТ команды надо отправлять только ЗАГЛАВНЫМИ буквами и сразу, например копируя их из буфера, или если ваша терминальная программа позволяет сначала ввести команду, а потом нажать Отправить (например как стандартный терминал из Arduino IDE), то установите в ней не дополнять команды символами перевода строки, иначе модуль не воспримет команды."
    2. Лучше всего с БТ на андроид работает AMARINO. Я с ее помощью реализовал работу вкл/выкл. светодиодов.
    Вообщем влип я кажись с этой платой похоже
    Походу она под ардуину заточена. Нормально соединяется только с WinXP ...c симбой обрыв после пароля... андроид у меня с блютузом 3.0 а шилд работает с блютузом 2.0...на виндовойКПК (старый hp ipaq 2030) не соединяется...
    шилд соединяется с WinXP только если шилд в ардуине и в МК прошита прошивка из даташника "Slave"
    С АТ командами и родным для шилда терминалом тоже ничего не выходит...но тут надо еще покапаться....(особенно с моим то опытом)
    Вообщем скорее всего придется искать прошивку на этот шилд.!!! ИМХО
    Вопрос имеется!!!...должен ли соединяться блютуз модуль с другим устройством если подать на него только +3.3 и gnd, а тх rx никуда не подключать? ? ?
    Не знаю, как с твоим шилдом, но мой БТ соединяется.
    Спасибо теперь все ясно! Заточен сссука по ардуину.
    Мой шиелд при подаче +3.3 и gnd не виден абсолютно ничем.
    По АТ командам... МК и шиелд по tx rx общается ...вылетают в терминал сообщения некоторые от шиелда...а вот команды мои не идут. Во всех терминалах которые пробовал при подаче хоть АТ хоть чего либо, первый символ "А" двоится и в посыл видимо уходит ААТ ...а дальше вообще чехорда начинается с отсылом начинается такая что и неопишешь словамм
    А где в Москве в живую можно купить нормальный модуль БТ.
    Собирался его встроить в этот осцилограф http://oscill.ru/ ... http://oscill.ru/rus/diy/btadding/75...dulechina.html
    Есть небольшой успех с шилдом.
    На Win7 шилд наконец то заработал(как, почему, сам не знаю)
    Tеперь организовал связь Win7 и WinXP через блютуз, в обоих открыл Putty , все что пишу появляется моментально в терминалах!
    Жаль только с андроидом пока так не хочет
    Это что за скетчи такие? Просто для того, чтобы телефон увидел ШИЛД?
    Да именно для того чтоб соединится, скетч вообщем это и делает. Без скетчей плата как труп, точнее Win7 при поиске БТ устройств на долю сек. ПРИ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ успевает увидеть какоето устройство чтото там ...rs232... и тутже исчезает, видимо такая там прошивка в БТмодуле ,ЖДЕТ от МК СКЕТЧ.
    Сами скетчи брал в описании к устройству.
    С АТ командами тоже геммор. В терминале они не работают, а вот если их забить в скетч то работают. Читал что в некоторых БТмодулях, для работы с АТ командами надо подать 3.3в на 34пин модуля. Возможно и тут такое, но не факт.
    Ну а далее производитель говорит что мол дальше скетчи сами усложняйти и дорабатывайте. Что мне видимо и предстоит, если разберусь конечно
    Последний раз редактировалось igvv; 19.06.2012 в 16:36.
