Показано с 1 по 10 из 435
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Вот собственно скетч :
     char inchar;                //Will hold the incoming character from the Serial Port.
    int led1 5;
    void setup()
    // prepare the digital output pins
    pinMode(led1OUTPUT);
    digitalWrite(led1LOW);
    //Initialize GSM module serial port for communication.
    Serial.begin(9600); //  for GSM module communication
    delay(30000); // give time for GSM module to register on network etc.
    Serial.println("AT+CMGF=1"); // set SMS mode to text
    delay(200);
    Serial.println("AT+CNMI=3,0,0,0"); // set module to send SMS data to serial out upon receipt
    delay(200);
    void loop()
    //If a character comes in from the cellular module...
    if(Serial.available() >0)
    inchar=Serial.read();
          if (
    inchar=='#')
    delay(10);
            if (
    inchar=='a')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led1HIGH);
    delay(10);
    Serial.println("AT+CMGD=1,4"); // delete all SMS
    Строку Serial.println("AT+CNMI=3,0,0,0"); // set module to send SMS data to serial out upon receipt я поменял. Было значение 3,3,0,0 , но тогда текст сообщения не открывался.
    С использованием Serial1 (вместо Serial) в терминале все работает, но на Ардуину не передается, т.к. даже СМС не удаляется, т.е. работает не ардуина, а терминал (как ємулятор).
    При использовании Serial, не работает вообще.
    Пробовал подключить NewSoftSerial, результата тоже нет...
    Последний раз редактировалось Chip; 19.02.2012 в 16:55.
