А какую роль играет перемычка между FT232 и кондером?
http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1254951785
А вот это как прокоментировать:http://www.compcar.ru/forum/showpost...8&postcount=33
Последний раз редактировалось denkos; 28.02.2012 в 22:51.
Программный сброс контроллера.
Без перемычки не сможешь залить скетч
А никто не встречал такой плагин "отдельно", в виде автономной программы?
Chip, а если просто, взять Ардуину и Touch Screen (типа такого http://parts.dn.ua/product_368.html), ведь можно организовать то же самое?
Спасибо.![]()
Сделал подобное на PHP+MySQL.
http://www.compcar.ru/forum/showpost...83&postcount=9
Теперь пытаюсь научить php читать из Ардуины, т.к. кроме как на экране, хочу управлять СМСками и IR. И все это нужно синхронизировать.
Последний раз редактировалось metaforos; 08.04.2012 в 19:45.
привет всем,скажите,а как на восьмую кнопку сделать D10 например? а то я 9 выход спалил нечаянно.
Проверь этот скетч
void setup()
// выходы управления реле
for (int i=2; i < 11; i++)
pinMode(i,OUTPUT);
digitalWrite(i, LOW);
// инициализация порта
Serial.begin(9600);
void loop()
byte a, b, c;
if (Serial.available() > 2) // ждем данные от плагина
a = Serial.read();
b = Serial.read();
c = Serial.read();
if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
if(b==8) digitalWrite(10, c);
