Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 17212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 315
  1. #261
    Подаем на схему 220в , а на оптроне будет всего 2в, а все остальное будет рассеиваться в виде тепла резистором
  2. #262
    Радость Re: AC dimmer 220V 50Hz
    Оу, и действительно.
    Подключил светодиод - еле светится. Происходить падение напряжения.
    Спасибо Чип!
  3. #263
    Вопрос Re: AC dimmer 220V 50Hz
    Цитата Сообщение от Mastar Посмотреть сообщение
    Думаю так.
    #include <avr/delay.h>
    int AC_pin = 10;  // выход для симистора
    volatile byte dim = 128;    // уровень димирования (0-128)  0 = on, 128 = 0ff
    void setup()
    pinMode(AC_pin, OUTPUT);
    attachInterrupt(0, FrontUp, RISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void FrontUp()
    detachInterrupt(0);
    _delay_us(1000+(65*dim));  // отсекаем лишнее
    digitalWrite(AC_pin, HIGH);  // включить симистор
    _delay_us(100);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    digitalWrite(AC_pin, LOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    attachInterrupt(0, FrontDown, FALLING);
    // Функция обработки прерывания на спад
    void FrontDown()
    detachInterrupt(0);
    void loop()
    dim=64;
    // if(dim > 0) {dim--; _delay_ms(50);} else dim=128;  // пример уменьшения яркости лампы
    Привет!
    Вчера собрал схему на макетке и залил прогу, все работает, яркость регулируется. Остается вопрос, лампа немного мерцает. Подозреваю, что в проге управление идет только одного полупериода, второй пропускается. Или я прогу не так прочитал?
    Если да, то что лучше, поставить диодный мост или в проге дописать еще одно включение симистора?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Лабрадор05; 04.03.2012 в 13:25.
  4. #264
    В шапке рабочий скетч лежит.
    Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2012 в 01:21.
  5. #265
    Чип, в очередной раз, спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Лабрадор05; 15.07.2012 в 00:54.
  6. #266
    Хочу диммер собрать. Но.
    Из первого поста не понятно:
    1. Зачем к ардуине нужно подключать две ноги D2 и D10 (не считая земли). Мне кажется диммирование должно происходить одной ногой.
    2. Не понятны мощности резисторов.
    Можете уточнить?
  7. #267
    D10 Для управления симистором
    D2 для отслеживания нуля и точки включения на полупериоде
    суммарная мощность должна быть 1 ватт, если 4 резистора то значит по 0,125 ватт
  8. #268
    А вот чтобы не два контакта в ардуине использовать, а хотя бы один?
    Или как можно понавешать десять диммеров на одну ардуину?
    Вот тут вроде использовали по одному контакту ардуины...
    Последний раз редактировалось Bagunda; 16.03.2012 в 15:29.
  9. #269
    По ссылке схема просто выключателя , без диммера
  10. #270
    Добрый день. Собрал составленную в этой ветке схему, проверил - работает. Решил добавить управление яркостью лампы с пульта ДУ и столкнулся с проблемой. С прерываниями пульт далеко не сразу срабатывает. Приходиться нажимать на одну кнопку много раз, для того, что она сработала, причем чем больше задержка (чем dim ближе к 255) тем реже срабатывает пульт. Получается, что поток останавливается на задержках в прерываниях (delayMicroseconds), а в это время я нажимаю кнопку на пульте и естественно она не ловится. Код, при помощи которого происходит обработка сигналов с пульта находиться в функции loop. Подскажите пожалуйста как решить данную проблему? Не ставить же еще один микроконтроллер, который будет ловить кнопки с пульта и посылать на первый микроконтроллер.
    Надеюсь что эта тема еще не умерла.
    Последний раз редактировалось oxilor; 19.07.2012 в 12:00.
