Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 8121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 196
  1. #171
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Цитата Сообщение от KorneL Посмотреть сообщение
    Так ты его не пробывал даже на крыше протестить иль на торпеде? Как можно было его засунуть в торпеду, этож не сигнализация которую прятать нужно
    Потестил дома. После чего подумал, а зачем мне лишние штуки всякие в салоне нужны, вот и запихал его внутрь.
    А как скорость переделал у него на такую? На 4800 конечно он тормозит но меняб и это устроило если разберусь с проблемой как посоветовали выше попробую варианты!
    Вот так : http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=636
  2. #172
    Местный Аватар для KorneL
    ну вот твоя проблема и решена думаю, поставь его на торпеду и всё.
    спасибо за совет попробую хоть на крыше пока протестирую!)
  3. #173
    кажется и моя проблема решина поставил в начале скорость 38400 но ничего не изменилось а потом в биусе изменил первые два парметра в Spread Spectrum как советовал Stasik, сам честно не понял что за расширеные возможности включил или как это переводится граматно в биусе... но у меня он после этого заработал на торпеде! пока ещё точно не могу сказать протестирую его ещё малесь, но весь день катался нормуль было!
  4. #174
    Как-то слабо работают подобные системы, мой ловит долго, если толе в поле может что поймает и ладно.
  5. #175
    у меня стал хорошо работать когда его перетащил из-под панели наверх под потолок)
  6. #176
    Пользователь Аватар для RusCat
    Тоже пару дней после установки мучился с плохим приемом спутников, ловил долго и не много...
    Проблема решилась просто переносом приемника подальше от места установки компа, теперь ловит очень быстро и достаточно большое количество.
    Все-таки наводки от компа очень сильно влияют на него.
  7. #177
    Недавно обратил внимание на проблему - при запуске CityGuide и одновременном воспроизведении звука с ЛЮБОГО источника (MP3, системные звуки, линейный вход) время от времени в динамиках появляются трески типа статических разрядов.
    Стоит выдернуть из USB порта GPS приемник, звук сразу становится наичистейший. При этом прием спутников отличный, позиционирует через 3-5 секунд после запуска CG. Приемник, естественно, BU-353.
    Кто подскажет, в какую сторону копать?
    Asus P8H67-I-Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken II, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
  8. #178
    Возможно что не хватает ресурсов компьютера. Можно повысить приоретет программы воспроизведения звука
  9. #179
    Радио у меня подключено через линейный вход. Соответственно, звук идет из динамиков просто после загрузки винды. Ни одно приложение в это время не загружено. Стоит запустить CF, как сразу появляется треск в динамиках. Выдергиваю из компа GPS приемник - треск пропадает. Я бы и рад приоритет какой программе повысить, только знать бы в этом случае какой
  10. #180
    Доброго дня! Я приобрел этот девайс. Он отлично работает на winXP моего нетбука с iGO8.3
    Другой вопрос. Пытаюсь соединить его с планшетом на Андроиде без Блютуза и с miniUSB. Соединяю через пререходник, но планшет его не видит. Говорят нужно драйвера установить, но мне непонятно как их устанавливать. Растолкуйте пожалуйста или дайте ссылку как их подружить. С уважением, Александр
Эту тему просматривают: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
