Chip, ни чего у меня не получилось со switch... case...
В принципе все понятно, но на моем скетче, запутался в край, тем более, если управлять несколькими устройствами...
Ну да ладно, с трудночитаемостью кода, буду позже разбираться.
Сечас, возникла проблема.
В данном - в скетче:
  char inchar
int led1 = 10;
int led2 = 11;
int led3 = 12;
int led4 = 13;
void setup()
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
digitalWrite(led4, LOW);
Serial1.begin(9600);
delay(30000);
Serial1.println("AT+CMGF=1\r");
delay(200);
Serial1.println("AT+CNMI=3,0,0,0\r");
delay(200);
void loop()
    if(
Serial1.available() >0)
inchar=Serial1.read();
      if (
inchar=='#')
delay(10);
        if (
inchar=='a')
delay(10);
          if (
inchar=='0')
          else if (
inchar=='1')
digitalWrite(led1, HIGH);
delay(10);
          if (
inchar=='b')
            if (
inchar=='0')
            else if (
inchar=='1')
digitalWrite(led2, HIGH);
delay(10);
            if (
inchar=='c')
              if (
inchar=='0')
              else if (
inchar=='1')
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(10);
              if (
inchar=='d')
delay(10);
                if (
inchar=='0')
                else if (
inchar=='1')
digitalWrite(led4, HIGH);
delay(10);
Serial1.println("AT+CMGD=1,4\r");
можно управлять 4-мя устройствами, но синтаксис СМС должен быть - #abcd, т.е. что бы ОДНО устройство включить или выключить, нужно писать всю строку (#a0b0c1d0), что не очень удобно. Решил сделать скетч, чтобы можно было писать просто - #d1 например и все (минуя a,b,c)
Однако не получилось. Решил сделать так :
  char inchar
int led1 = 10;
int led2 = 11;
void setup()
delay(30000);
delay(200);
delay(200);
void loop()
device_1();
device_2();
void device_1()
if(
      if (
inchar=='#')
delay(10);
        if (
inchar=='a')
delay(10);
          if (
inchar=='0')
          else if (
inchar=='1')
delay(10);
void device_2()
if(
      if (
inchar=='#')
delay(10);
        if (
inchar=='b')
delay(10);
          if (
inchar=='0')
          else if (
inchar=='1')
delay(10);
Вроде бы должно все работать, но включается-выключается только 1 устройство. Т.е. - отправляю #a1 - led1 включается, потом отправляю #b1 - никакой реакции, пока не отключу #a0. В чем может быть проблема?
