Страница 18 из 44 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 435
  1. #171
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Chip, попробовал переделать скетч с использованием switch.. case.., посмотрел синтаксис,не согу понять, что куда менять. Если не сложно, напиши как его переделать. (Для удобства, уменьшил до 1 устройства) :
      char inchar;
    int led1 10;
    void setup()
    pinMode(led1OUTPUT);
    digitalWrite(led1LOW);
    Serial1.begin(9600);
    delay(30000);
    Serial1.println("AT+CMGF=1\r");
    delay(200);
    Serial1.println("AT+CNMI=3,0,0,0\r");
    delay(200);
    void loop()
        if(
    Serial1.available() >0)
    inchar=Serial1.read();
          if (
    inchar=='#')
    delay(10);
            if (
    inchar=='a')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led1HIGH);
    delay(10);
    Serial1.println("AT+CMGD=1,4\r");
  2. #172
    Пример
    char inchar='1';
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
      switch (
    inchar
        case
    '1':Serial.println("one");
          break;
        case
    '2':Serial.println("two");
          break;
        case
    '3':Serial.println("three");
          break;
        default:
    Serial.println("nothing");
    delay(1000);
    Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2012 в 17:06.
  3. #173
    Chip, ни чего у меня не получилось со switch... case...
    В принципе все понятно, но на моем скетче, запутался в край, тем более, если управлять несколькими устройствами...
    Ну да ладно, с трудночитаемостью кода, буду позже разбираться.
    Сечас, возникла проблема.
    В данном - в скетче:
      char inchar
    int led1 10;
    int led2 11;
    int led3 12;
    int led4 13;
    void setup()
    pinMode(led2OUTPUT);
    pinMode(led3OUTPUT);
    pinMode(led4OUTPUT);
    digitalWrite(led2LOW);
    digitalWrite(led3LOW);
    digitalWrite(led4LOW);
    delay(30000);
    delay(200);
    delay(200);
    void loop()
        if(
          if (
    inchar=='#')
    delay(10);
            if (
    inchar=='a')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    delay(10);
              if (
    inchar=='b')
                if (
    inchar=='0')
                else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led2HIGH);
    delay(10);
                if (
    inchar=='c')
                  if (
    inchar=='0')
                  else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led3HIGH);
    delay(10);
                  if (
    inchar=='d')
    delay(10);
                    if (
    inchar=='0')
                    else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led4HIGH);
    delay(10);
    можно управлять 4-мя устройствами, но синтаксис СМС должен быть - #abcd, т.е. что бы ОДНО устройство включить или выключить, нужно писать всю строку (#a0b0c1d0), что не очень удобно. Решил сделать скетч, чтобы можно было писать просто - #d1 например и все (минуя a,b,c)
    Однако не получилось. Решил сделать так :
      char inchar
    int led1 10;
    int led2 11;
    void setup()
    delay(30000);
    delay(200);
    delay(200);
    void loop()
    device_1();
    device_2();
    void device_1()
    if(
          if (
    inchar=='#')
    delay(10);
            if (
    inchar=='a')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    delay(10);
    void device_2()
    if(
          if (
    inchar=='#')
    delay(10);
            if (
    inchar=='b')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    delay(10);
    Вроде бы должно все работать, но включается-выключается только 1 устройство. Т.е. - отправляю #a1 - led1 включается, потом отправляю #b1 - никакой реакции, пока не отключу #a0. В чем может быть проблема?
  4. #174
    Сначала исправь ошибку
    if(Serial1.available() >0)
    1 байт это тоже больше нуля, нужно указывать конкретное значение , а например если в буфер пришло только 2 байта , а ты берешь из буфера 4 байта
    если пакет из 4-х байт то и указывать нужно if(Serial1.available() >3)
  5. #175
    Мне приходит 3 байта (#a1), значит указывать >2? А как же тогда - #a1b1c1d1 - 11 байт и работает с ">0"? Или мне на каждом void device_N указывать по +1?
  6. #176
    значит указывать >2
    А про +1 я не понял
  7. #177
    Я имел ввиду, для void device_1 (>2), для void device_2 (>3) и т.д.
  8. #178
    Почему >3 ? Там тоже 3 байта
  9. #179
    С >2 вообще не работает. Ведь мой скетч принимает по 1 байту, т.е. вначале ждет 1 байт #, потом 1 байт а или b, затем 1 байт 0 или 1
  10. #180
    Работает с моим скетчем и при >0, НО!!! Первую СМС воспринимает нормально (включает led2). Отправляю 2-ю СМС на включение led1 - не включает. Отправляю еще раз - включает. Отправляю СМС на отключение led2 - не отключает. Дублирую, - отключает. Последняя СМС на отключение led1 - работает сразу.
