Страница 45 из 70 ПерваяПервая ... 353940414243444546474849505155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 697
  1. #441
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Ну да, параллельно... Если от SIDа рулевые кнопки отсоединить совсем, перестанет клаксон работать
    Saab 9-5 CarPC[==90%=>]Challenger TA-5.1+optical S/PDIF+D510MO+8" LCD 8SKD-80NP/C/T
  2. #442
    Таким способом параллельно нельзя подключать, удивлен что у тебя Arduino жив еще после этого.
    На ардуино можно сделать эмуляцию клаксона
  3. #443
    Понял, отключу.
    И будет повод подумать-поизучать, как скетч написать для эмуляции клаксона.
  4. #444
    ПРи получении с кнопок значения =0 нажать оптроном кнопку подключенную к магнитоле
  5. #445
    Пользователь Аватар для WhiteWings
    Цитата Сообщение от WhiteWings Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста!
    решил сделать кнопки+энкодер, попытался соединить 2 кода в один...
    Сейчас вместо 1000 четко показывал 256000, еще покрутил - показал 65536000
    вместо 990 - 253440
    вместо 1023 - 261888
    ну то есть просто умножает на 256 программа или скетч... потом все нормально становится
    Chip! Нету идей больше? Так и живу с этой проблемой =(
    Напомню, что возникает только в программе hotkey... если поменять на println и посмотреть в консоли - все прекрасно, приложение monitor тоже без ошибок все показывает.
  6. #446
    Попробуй вот этот скетч
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 10 //предел погрешности сопротивления
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    byte bytes[4];
    volatile enbuf[4]={0,0,0,0};
    unsigned long math_time,old_time,real_time, res_dt1, res_d;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    void loop()
    Serial.write(enbuf, 4);
     for(
    byte i=0; i<4; i++) bytes[i]=0;
    res_d = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_d < LIMIT) res_d = LIMIT;
    delay(10);
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    old_time = millis();
    math_time = 0;
            while(
    math_time < 200)
    real_time = millis();             //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность нажатия
    if(res_dt1 < res_d-LIMIT || res_dt1 > res_d+LIMIT)break;
        if(
    math_time > 70)  //если нет дребезга то короткое нажатие
    bytes[0] = res_d  & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (res_d  & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (res_d  & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (res_d  & 0xFF000000) >> 24;
    Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
    void doEncoderA() // обработка прерывания
      for(
    byte i=0; i<4; i++) enbuf[i]=0;
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH) enbuf[1]=24; else enbuf[1]=15;
    void doEncoderB() // обработка прерывания
        for(
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH) enbuf[1]=15; else enbuf[1]=24;
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 02:16.
  7. #447
    ругается на строку:
    volatile enbuf[4]={0,0,0,0}; // sketch_mar14a:23:6: error: ISO C++ forbids declaration of 'enbuf' with no type
    поменял на:
    volatile byte enbuf[4]={0,0,0,0};
    ругается на:
    Serial.write(enbuf, 4); // sketch_mar14a:23: error: invalid conversion from 'volatile byte*' to 'const uint8_t*'
    поменял просто на:
    результат тотже - умножается на 256...
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 14.03.2012 в 18:50.
  8. #448
    Перепрошил устройство. Установил новый драйвер. Скачал новую версию Hotkey. При запуске Hotkey произносится "устройство обноружено", программа прячется в трей и там висит. Однако, когда я нажимаю на развернуть, программа из трея исчезает и все....в списке процессов в Диспетчере задач она есть, а на экране ничего нет...куда копать?
    Asus P8H67-I-Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken II, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
  9. #449
    Версия программы какая?
  10. #450
    Версия 3.0
