Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
    По умолчанию Re: GSM Модуль к сигнализации на базе Ардуино
    Chip, я пробовал из того, что было под рукой. А какие приемущества у оптрона в моем случае?
    Цитата Сообщение от Bagunda Посмотреть сообщение
    А какой GSM Shield нужно купить, чтобы можно было делать то же самое?
    Я использую IcomSat GPRS Shield (http://iteadstudio.com/store/index.p...roducts_id=413)
    Гальваническая развязка, низкая стоимость, меньшие габариты
    Можно и без оптрона, одним диодом обойтись
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 16:10.
    Я ведь использую реле в качестве кнопки, а как одним диодом обойтись?
    Вот так ,только программно нужно подключить внутренний резистор
    Нет, для меня с реле проще.
    Это просто пример .
    В твоем случаи только диод к сигнальному проводу и к Arduino
  8. #18
    А как же напряжение в 12 В?
  9. #19
    Да хоть 30в можно подавать
  10. #20
    Сейчас работает вот так:
    А по твойе схеме, используется сигнальный выход сигнализации. Какой вывод?
