Радио модуль можно не выпаивать, достаточно перерезать аудио дорожки идущие от него
Из резисторов я так понимаю он сделал делитель для того что бы уровень сигнала ограничить
с Mad-gl проблем с шумами не будет
Последний раз редактировалось AnDead; 15.03.2012 в 13:45.
Перед усилителем.
Тебе пока он не нужен. Он понадобится если уровень сигнала будет большим
ААА, семен семеныч,понял. делитель просто уменьшает громкость входного сигнала если он велик, правильно?
подскажите тогда о правильном подключении....
какие условия надо выполнить? вы вначале темы где то писали что надо соединять земли компа и магнитолы,это обязательно?
и еще вопрос: линейные входы усилителя это тупо 2 контакта по схеме один для левого другой для правого канала....
а выход с компа это 4 провода,+- левый и +- правый,как подключить?
на вход усилителя дать + а - куда?
Если будет использоватся Mad-Gl то не нужноподскажите тогда о правильном подключении....
даААА, семен семеныч,понял. делитель просто уменьшает громкость входного сигнала если он велик, правильно?
даи еще вопрос: линейные входы усилителя это тупо 2 контакта по схеме один для левого другой для правого канала....
Выход с компа это такой же же линейный, относительно GNDа выход с компа это 4 провода,+- левый и +- правый,как подключить?
Сегодня провел вечер за паяльником,вообщем разобрался: минусы от компа подключаю на массу магнитолы,плюсы к 33 и 4 ногам аудиопроца...
теперь вопрос, если я использую только внешний сигнал с компа, могу я оторвать ноги аудио проца от платы совсем,чтобы исключить влияние других источников и подать на них выход с компа?
Да , конечно лучше отрезать все дорожки идущие к этим ногам
Выручайте форумчане,запутался напрочь
по схеме подключил левый канал на 33 ногу аудиопроцессора, правый канал на 4 ногу,землю на массу магнитолы,включил звук почти не слышно только редкие щелчки....
отпаял все, подключил правый канал на 4 ногу а землю на землю тот же эффект,отпаял.
подключил правый плюс на 4 ногу левый плюс на 33 ногу и вуаля-заработало,только земля в воздухе осталась. с качеством звука пока не понял,т.е. тестирую на старом динамике, ну да ладно,вот что удивло:
если на компе(выход взял с него) баланс сдвинут влево или вправо играть начинает заметно громче ровно по середине-тише. при этом звук не пропадает никогда,хотя по логике сдвигая баланс на какую то сторону звук должен пропадать,т.к. подключен всего лишь один динамик....
что такое,куда копать?
п.с.ноги поцессора от платы отпаяны совсем
Последний раз редактировалось AnDead; 17.03.2012 в 19:30.
