Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 4891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #131
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    А ты уверен что в пакете есть значение 0xF0 ?
    Еще здесь обсуждали вопрос с инверсией.
    Попробуй перед сравнением проинвертировать
  2. #132
    Да 100% тут к гадалке не ходи. F0 - это бортовой монитор.
    Т.е. проблемма может быть в endian?
  3. #133
    Ты бы всю функцию принимающую данные выложил я на ошибки проверю
  4. #134
    Оки, до дома доберусь - выложу, хотя ошибки врядли в коде т.к. запись в ЮСБ этих пакетов парсится на ура. Боюсь все таки в адаптере где то облажался
  5. #135
    Забавно, но проблема разрешилась и действительно софтверно. Я попробовал способ не через TX RX пины, а через цифровые с SoftwareSerial, в конструкторе включил инверсию логики. И в правду все заработало... Вот тока теперь печатку нужно перепаивать((( Но это малое горе, по сравнению с таким счастьем)))
    Последний раз редактировалось darkduke; 16.03.2012 в 12:34.
  6. #136
    У меня возник еще один, вопрос, управление реле при помощи ардуино, когда приходит IBUS команда задней передачи. У меня есть слаботочное реле Takamisawa RY12W-K, которое вроде как для камеры хватает (1А держит), хочу подключить по такой схеме:
    Если я подключу +12 к реле напрямую от аккумулятора это не грозит мне сгоревшим реле? Проверил на амперметре: потребляет 12МА
    Так же интересно, можно ли его использовать для питпния монитора? Моник по амперметру потребляет 0.27А
    Последний раз редактировалось darkduke; 19.03.2012 в 02:29.
  7. #137
    Посмотри на самом реле его параметры должны быть описаны
  8. #138
    Вот что написано:
    Вот вопрос, если напрямую питать его от аккумулятора оно выдержит или большая сила тока его грохнет? На сколько мне известно сопротивление катушки 940 Ом. Она не перегреется?
  9. #139
    Реле работает от 12в, так что ничего с ним не случится
  10. #140
    ...в конструкторе включил инверсию логики. И в правду все заработало...
    Можешь код выложить?
