А ты уверен что в пакете есть значение 0xF0 ?
Еще здесь обсуждали вопрос с инверсией.
Попробуй перед сравнением проинвертировать
Ты бы всю функцию принимающую данные выложил я на ошибки проверю
Забавно, но проблема разрешилась и действительно софтверно. Я попробовал способ не через TX RX пины, а через цифровые с SoftwareSerial, в конструкторе включил инверсию логики. И в правду все заработало... Вот тока теперь печатку нужно перепаивать((( Но это малое горе, по сравнению с таким счастьем)))
Последний раз редактировалось darkduke; 16.03.2012 в 12:34.
У меня возник еще один, вопрос, управление реле при помощи ардуино, когда приходит IBUS команда задней передачи. У меня есть слаботочное реле Takamisawa RY12W-K, которое вроде как для камеры хватает (1А держит), хочу подключить по такой схеме:
Если я подключу +12 к реле напрямую от аккумулятора это не грозит мне сгоревшим реле? Проверил на амперметре: потребляет 12МА
Так же интересно, можно ли его использовать для питпния монитора? Моник по амперметру потребляет 0.27А
Последний раз редактировалось darkduke; 19.03.2012 в 02:29.
Посмотри на самом реле его параметры должны быть описаны
Реле работает от 12в, так что ничего с ним не случится
Эту тему просматривают: 232 (пользователей: 0 , гостей: 232)
