Страница 79 из 93 ПерваяПервая ... 29697374757677787980818283848589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #781
    Цитата Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
    П... какие параметры порта не выставляй, iGO работает только на 4800, ...
    Странно А MTKSet.exe из комплекта X-Port - пробовали?
    Saab 9-5 CarPC[==90%=>]Challenger TA-5.1+optical S/PDIF+D510MO+8" LCD 8SKD-80NP/C/T
  2. #782
    Нет. Скачал Eltim'у, с ней и работал, все нормально работало.
    Потом, как эта фигня началась, ради эксперимента ее отключал (т.е. расшаривание порта убрал), чтобы только iGO приемником пользовалась, та же самая фигня получается, только 4800, что е ставь в настройках порта. И при этом все плавно и без рывков.
  3. #783
    Читатель
    Вопрос по отображению текущей скорости.
    У меня после 99 км показывает только 1--.
    Разрешение 800х430. Скин dimka.
    Наверное косяк в скине. Как это поправить.
    Проехал по 8.3 до Италии и обратно все остальное работает нормально (спасибо форуму)!
  4. #784
    Да там для 800x430 после iGoSkinWizard походу этих косяков навалом осталось. Если разберусь как поправить - выложу корректный скин для этого разрешения.
  5. #785
    Люди подскажите у меня стоит сборка из шапки...можно ли в ней изменить цвет дорог... а то на мониторе при сильной контрастности нихрена не видно кроме маршрута...
    Последний раз редактировалось MegaPon; 31.03.2012 в 13:36.
  6. #786
    спасибо, все работает
  7. #787
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Форумчане, залейте куда нибудь папочку 1024_600 из branding.zip - буду примного благодарен.
    А то в data.zip и diMkaWertVRV_1142.zip есть, а в branding.zip почемуто не оказалось
    Поддерживаю!... Может ли кто-нибудь дать ссылку или саму папку?... Уж весь инет перерыл, наверное, в поисках этой папки для 1024_600...
  8. #788
    подскажи где можно скачать обновления на IGO 8.3.1 for PC
  9. #789
    http://4pda.ru
  10. #790
    Цитата Сообщение от m209 Посмотреть сообщение
    разрешение 800x430
    Помогите, пожалуйста, нужен скин Dimka, но для разрешения 1024х600.
    Очень нужно!
    На 4pda не смог найти - все ссылки на файлообменниках давно мертвые.
