Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
    По умолчанию Re: Плагин AVCLan
    У меня была avs_usb версией 3.06б. Щас поставил 3.07а. Логи:
    Код:
    31.05.2008 10:38:18
    Received data from AVCLan: [08A9D80000801010]
    31.05.2008 10:38:18
    Received data from AVCLan: [08A9D9009E801010]
    31.05.2008 10:38:18
    Received data from AVCLan: [08A9DA0048801010]
    08A9D9009E801010 - средняя скорость. (15.8)
    08A9DA0048801010 - средний расход. (7.2)
    Последний раз редактировалось Splinter; 31.05.2008 в 10:09.
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от kolychev
    2Ashu, бери эту версию, ставь в config.xml debug=1, почисти старые логи, запускай CF, посиди с минутку, можешь прокатиться даже и давай логи, будем смотреть куда что девается. Про прошивку тоже посмотри на всякий случай, чтоб последняя была.
    Прошивка последняя.
    stop.rar - лог стоя, drive.rar - лог с движением
    • Тип файла: rar stop.rar (9.0 Кб, Просмотров: 579)
    • Тип файла: rar drive.rar (2.5 Кб, Просмотров: 596)
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Вобщем посмотрел логи, не нашел ничего похожего на расход. С A9 вообще только 1 тип пакетов прилетает: A9B8. И еще 3 разных с AA. Странно это, на 20-м приусе штук 10 разных пакетов летает, на клюгере вон тоже вся инфа с A9 есть. Homeword, может еще 3-й адрес трипа существует какой-то, который ты не гейтуешь ? 2Ashu, видимо надо делать дамп будет, Chip и Homeword знают как Ну и заодно не забудь обозначить какие данные были на момент дампа, сред. расход, расстояние...
    IMHO, трип на 11-ом, возможно, и не сделать... Думаю так, потому что если от штатного монитора отключить провод, по которому идут импульсы скорости, то расход перестаёт считаться вообще. Т.е. текущую скорость, видимо, штатный монитор получает, тупо подсчитывая частоту и количество импульсов скорости. Получается, что в avc-шине есть инфа только касательно моментального расхода бенза, ну, и флаги режимов для отображения стрелочек потоков энергии.
    Средний расход и пройденное расстояние считаются с момента сброса клавишей reset на самом мониторе.
    Последний раз редактировалось ashu; 02.06.2008 в 13:00.
    Мой Prius NHW11
    да, стрелочки энергии как раз есть похоже в логах твоих, а вот моментального расхода ненашел... Может плохо искал, еще разок вечером взгляну
    обновилась шапка
    Пример работы плагина совместно с LogoDashboard:
  8. #18
    У меня уже руки чешуться
  9. #19
    Ставь и тести, если чтото не будет работать выкладывай error.log.
    Теперь плагин ничего незнает про "протокол", все идет в .xml, можно самому новые переменные добавлять.
  10. #20
    поподробнее , просто хочу туда же вывести показания с адаптера obd2
