Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 207
  1. #111
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    Шкала для второго скетча актуальна
    А у Вас какая плата Arduino?
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 16:59.
  2. #112
    Опозновательные надписи на плате:
    "CarDuino" и "cArduiono Nano v5". После утомительного разглядывания в лупу, выявлен чип 328 (что несколько странно, ибо такой чип должен стоять на кардуино дуо, а таких надписей на плате не обнаружено).
  3. #113
    Все зависит какую плату покупали. На плате не пишется Duo
    Проверил скетч, шкала нормальная, а то что прыгает, нужно понимать что измеряемая частота высокая и частота 50Гц будет казаться что прыгает
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 17:41.
  4. #114
    Chip
    У меня такая же ерунда с осциллографом как и у DELme!!!
    Первый скетч работает на ура и напряжение показывает и диаграму. подключал генератор сетка не совпадает с герцами ...но это понятно так и должно быть. Но работает стабильно!!!
    Второй скетч... при подключении пальчиковой 1.5в кажет 5в
    диаграма работает ...но что то не так хорошо как на первом скетче... вылетают какието странные пики ...вообщем первый скетч у меня работает стабильно а второй подглючивает.
    freeduino2009 winXP и win7
    И еще наблюдается расхождение сетки и диаграмы в осциллографе если начать раздвигать окно или увеличить на полный экран(тогда диаграмма вообще в стороне от сетки) но это уже мелочи.
    Как быть, я без сетки не смогу ...это первый оссцилограф который я вообще пробую
  5. #115
    Второй скетч настроен на очень высокую частоту и от этого проблемы с нестабильностью, так как АЦП не расчитан на такую частоту
  6. #116
    Можете текущую версию программы сделать со шкалой времени под первый скетч? Ну или даже добавить кнопку переключения (под скетч №1 и №2).
    И масштаб х1000 бы добавить, чтоб сигналы с большим периодом (малой частоты) смотреть. Было бы чудесно.
    Эх, и запись бы всего этого... Ну скажем померил сигналы, на паузу нажал, и потом ползунком мотать взад-вперёд во времени. Ну хоть с минуту запись бы была...
  7. #117
    Шкалу кто рисовать будет? Я к сожалению не владею навыками работы в фотошопе.
    Если есть возможносто нарисовать, давайте добавлю.
    Запись можно сделать только с первым скетчем.
    Первый скетч переделаю до частоты 20000Гц , но под него понадобится шкала
  8. #118
    Есть WinXP, Mega 2560. При первом подключении драйвера не нашлись, установил те, что лежат в ide 1.0. Мега села на COM3. Заливаю скейч. Запускаю первый бинарник: просит ftd2xx.dll, подложил в папку, бинарник запускается и сразу завершается.
    Запускаю второй бинарник: ругается FT-Open - Device not found, запускается, но вижу только шкалу.
    Подкладывал в папку ftd2xx.dll из архива CDM20814_WHQL_Certified.zip - тот же самый результат.
    Получается, что моя Mega не поддерживает FTDI?
  9. #119
    Ребята, а у меня исполняемый файл запускается на долю секунды высвечивается окно программы и сразу закрывается, безо всяких предупреждений. Чтобы эт могло быть? Вин ХР
  10. #120
