Страница 30 из 44 ПерваяПервая ... 202425262728293031323334353640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 435
  1. #291
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Посмотри вот в этом скетче это работает(String)...я сейчас уже с трудом понимаю что здесь насочинял да потом мне помогли в этом месте.
    Там надо было вытащить из переменной в конце кусок и вывести в другом месте на экране
    Или проблемы в другом ???
    #include <LiquidCrystalRus.h>   //БИБЛИОТЕКА lcd экрана
    #include <OneWire.h>            //БИБЛИОТЕКА цифровой датчик
    volatile unsigned long t0;      //обороты
    volatile unsigned long t1;      //обороты
    volatile unsigned long dt;      //обороты
    OneWire ds(7);                  //ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК температуры на цифровом 7 пине
    LiquidCrystalRus lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 1); //  вместо 2 поставил 1 пин
    int rpm;                        //переменная оборотов
    int volt;                       // ++++++++переделать переменная напряжения
    String volt_str;                // для разделения числа на составные числа
    int temp;                       //переменная температуры аналогового датчика температуры
    String temp_str;  // ????? отладка ?????????????????????????
    int obog;                       //просто переменная
    int x = 0;                      //переменная ключ, для вывода времени в пути и температуры на улице
    boolean pitanie = LOW;          // переменная габаритов
    boolean gabarit = LOW;          // ключ переменная габаритов
    int Temp2;                      //!!!!!!!!!!!!!!??????????????????1!!!!!!!!!!!!!!!???????????????
    int times2 = 1;                 // для моргания подсветкой при предельных значениях
    int cur_millis , lastTick = 0;  // переменные времени в пути
    int mins, hour = 0;             // время в пути
    void setup()
    millis();                            // Время пошло
    lcd.begin(16, 2);                    // Инициализация экрана 16 х 2
    attachInterrupt(0, blink, FALLING);  //прерывания обороты
    t1 = 0;                            //
    dt = 0;                            //
    pinMode(8, OUTPUT);                 // 8 пин определяем как выход
    digitalWrite(8, LOW);               // на 8 пине земля
    obog = 1;                           //
    pinMode (6, INPUT);                 // пин для ГАБАРИТОВ
    pinMode(9, OUTPUT);                 // пин для управления подсветкой экрана
    digitalWrite(9, LOW);               // подсветка выключена
    pinMode(13, OUTPUT);                // пин для мигания подсветкой экрана при предельных значениях.
    digitalWrite(13, LOW);              // подсветка не мигает-выключена
     //------------------------вывод начальной инфы
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Хозяин Т");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("ЕЛ");
    delay (1000);
    lcd.clear();                          //очистка экрана
    lcd.print("91672345");
    lcd.print("67");
    delay (3000);
    void loop() {
    //------------------------------- определение времени мин. в пути----------------------------------------
    cur_millis  = millis() / 1000 / 60;
         if (
    cur_millis - lastTick >= 1) {
    lastTick = cur_millis;
    mins++;
    //--------------------------------определение состояния габаритов------------------------------------
    if (digitalRead(6) == HIGH && pitanie == LOW) {  // ВОЗМОЖНО ПРОЩЕ
    gabarit = !gabarit;                             //
    pitanie = HIGH;
      else {
    pitanie = digitalRead(6); }
    //-----------------------------------включение подсветки-----------------
    if (digitalRead(6) == HIGH) {
    digitalWrite(9, HIGH);
    digitalWrite(13, HIGH);
         else  {
    digitalWrite(9, LOW); }
    //-----------------------------------цифровой датчик начало-----------
    byte data[2];
    ds.reset();
    ds.write(0xCC);
    ds.write(0x44);
    delay(750);
    ds.reset();
    ds.write(0xCC);
    ds.write(0xBE);
    data[0] = ds.read();
    data[1] = ds.read();
    Temp2 = (data[1]<<8)+data[0];
    Temp2 = Temp2>>4;
    lcd.setCursor(14,1);
    lcd.print(Temp2);                                           // вывод цифрового датчика температуры
    lcd.print(" ");                                             // стераем старое лишнее
    // -------------------------------цифровой датчик конец--------------
    if (dt == 0)                                               //
    rpm = 0;                                                 //
    else                                                       //
    rpm = 60000000 / dt /50 * 50;                               // обороты
    volt = analogRead(4);                                       //считывание вольт
    volt = volt * 1.925;                                        //вольты в нормальный вид, без запятой
    volt_str = String(volt);                                  //
    if (volt_str.length() < 4) { volt_str = " " + volt_str; }    //
    temp = analogRead(5);                                       // считывание температуры
    temp = temp * 0.48189 - 273;                                // температура в градусах цельсия
    temp_str = String(temp);                                  //
    if (temp_str.length() < 2) { temp_str = " " + temp_str; } //
    if (temp_str.length() < 3) { temp_str = " " + temp_str; } //
    if (temp < 40)                 // ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ...доп. оборудования
    if (obog == 1)                 //    !!!!!!!!!!!!!!!возможно упростить как с подсветкой lcd!!!!!!!!!!!!
    obog = 1 - obog;                //
     if (
    temp > 40)                 //ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ...
    if (obog == 0)                 //
    digitalWrite(8, HIGH);          //
    obog = 1 - obog;                //
    //++++++++++++++++++++++++ВЫВОД НА ЭКРАН++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    if (rpm < 1000) {                  // мотор не заведен
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(temp);
    lcd.print("c");
    lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(5,0);
    lcd.print(volt_str[0]);
    lcd.print(volt_str[1]);
    lcd.print(".");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(volt_str[2]);
    lcd.print(volt_str[3]);
    //  1 3 9 c _ 1 2 . 3 4       пример,  температура _ напряжение
    delay(500);
    if (gabarit == LOW && rpm > 1000) {      // вкл...выкл и мотор работает
    if(x == 0) {
    if (mins >=60) { hour++;  mins = 0; }
    lcd.print(hour);                      //вывод часов в пути
    lcd.print(":");
         if (
    mins < 10) {lcd.print("0");}
    lcd.print(mins);                      // вывод минут в пути
    lcd.print(" ");
    lcd.print(Temp2);                    // вывод температуры на улице
    lcd.print("c");
    lcd.print("  ");
    delay(2000);
    x = 1;                               // изменяем ключ, чтоб только один раз использовался цикл
        else
    lcd.print(rpm);
         if (
    rpm <= 9999) { lcd.print(" "); }
    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print(".");
    lcd.setCursor(0,1);
    //  9 9 9 9 _ 1 2 . 3 4      пример,   обороты _ напряжение
    delay(500);
    if (gabarit == HIGH && rpm > 1000) {        // вкл...выкл   мотор работает
    if(x == 1) {
    lcd.print(":");
         if (
    lcd.print(" ");
    lcd.print("c");
    lcd.print("  ");
    delay(2000);                            // жде 2сек
    x = 0;                                  // изменяем ключ, чтоб только один раз использовался цикл
        else
    lcd.setCursor(0,0);                     //
    lcd.print(rpm);                         //
    lcd.print(" ");
         if (
    rpm <= 9999) { lcd.print(" "); }    // стераем лишнее
    lcd.setCursor(6,0);             //
    lcd.print(temp_str[0]);
    lcd.print(temp_str[1]);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp_str[2]);
    lcd.print("c");
    //  9 9 9 9 _ _ 1 3 9 c       пример,  обороты _ температура
    delay(500);
    //--------------маргание подсветкой экрана при предельных значениях-------------
    if (volt < 1150 || volt > 1450 || temp > 125) {                  // УСЛОВИЯ
    if (millis() / 1000 >= times2 + 30) {                          // ИНТЕРВАЛ!!!!!!!!!!!
    float volt2;                                                   //переменная с запятой
    volt2 = volt;
    volt2 = volt2 / 100;                                          // вольты в нормальном виде
    if (volt < 1150) {lcd.print(volt2);  lcd.print("v!");}        //вывод предельных значений
    if (volt > 1450) {lcd.print(volt2);  lcd.print("v!");}        //вывод предельных значений
    if (temp > 125) {lcd.print(temp);    lcd.print("c!!!"); }      //вывод предельных значений
    if (temp > 125 && (volt < 1150 || volt > 1450)) {lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(temp); lcd.print("c"); lcd.print(volt2);}            //вывод предельных значений
    digitalWrite(13, LOW);                                         // цикл моргания подсветки
    delay(200);
    delay(100);
    delay(200);
    digitalWrite(13, HIGH); //2
    delay(100);
    delay(200);
    digitalWrite(13, HIGH); //3
    delay(100);
    delay(300);
    delay(100);
    times2 = millis() / 1000;                                     // переменная для цикла
    //++++++++++++++++++++++++++++++ПРЕРЫВАНИЯ. ОБОРОТЫ ДВИЖКА+++++++++++++++++++++
    void blink()
    noInterrupts();
    t0 = t1;
    t1 = micros();
     if (
    t0 > 0)
     if (
    t0 < t1)
    if (
    t1 - t0 > 5000)
    dt = t1 - t0;
    if (
    dt > 500000) dt = 0;
     else
    t1 = 0;
    interrupts();
    А может и TX и RX оба через делитель пустить???
    Последний раз редактировалось igvv; 29.03.2012 в 17:56.
  2. #292
    В этом скетче просто String. - http://arduino.ru/Reference/String
    Нам нужно работать с "substring". - http://arduino.cc/en/Tutorial/StringSubstring
  3. #293
    Хрен редьки не слаще... я не разберусь.
    Вот этот твой код(с мелким изменением) отработал 10 раз без ошибок. походу у меня только с терминалом телефон не дружит!!!
    #include <NewSoftSerial.h>
    char inchar[40];
    //NewSoftSerial gsm(2,3);
    NewSoftSerial gsm(9,8);
    int ledpin = 13;
    long previousMillis = 0;
    long interval = 30000;
    void setup()
    pinMode(ledpin, OUTPUT);
    gsm.begin(19200); // эксперементируй со скоростью
    Serial.begin(19200);
    gsm.flush();
    delay(5000);
    gsm.println("AT+CPMS =MT" ); // тут тоже эксперементы, или SM или МТ
    delay(2000);
    gsm.println("AT+CNMI=1,1\r");
    delay(2000);
    void loop()
    unsigned long currentMillis = millis();
     if(
    currentMillis - previousMillis > interval)
    previousMillis = currentMillis;
    gsm.println("AT+CMGL=4\r");
    delay(1000);
     if(
    gsm.read()=='0'&&gsm.read()=='7'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='1'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()== '7'&&gsm.read()=='6'&&gsm.read()=='1')
    digitalWrite(ledpin,HIGH);
    delay(60000);
    gsm.println("AT+CMGD=1\r");
    delay(2000);
    digitalWrite(ledpin,LOW);
    delay(1000);
  4. #294
    В терминале:
    1- выставь скорость, которая в скетче в Serial
    2- выставь Both NL & CR
  5. #295
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    В терминале:
    1 скетч пока этот пользую с терминалом putty
    //http://www.compcar.ru
    uint8_t TX_Pin=9; // 2
    uint8_t RX_Pin=8; //3
    void setup()
    pinMode(0, INPUT); //RX
    pinMode(1, OUTPUT);//TX
    pinMode(RX_Pin, OUTPUT);
    pinMode(TX_Pin, INPUT);
    void loop()
    PORTB = PIND;
    PORTD = PINB;
    2 Извини, а что это, где копать, в putty(на русском) не нашел такого! а ардуиновский в ответ пишет то что я шлю.
  6. #296
    В Ардуиновском Serial Мониторе. Если используещь NewSoftSerial, для тестов попробуй вот что:
    Tx телефона подключи к 2 пину, а Rx к 3 пину
    #include <string.h>
    NewSoftSerial phone(2,3);
    char incoming_char=0;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    phone.begin(9600);
    Serial.println("Starting Communication...");
    void loop() {
     if(
    phone.available() >0){
    incoming_char=phone.read();
    Serial.print(incoming_char);
     if(
    Serial.available() >0){
    incoming_char=Serial.read();
    phone.print(incoming_char);
  7. #297
    metaforos
    Спасибо... и с этим помог. Теперь команды идут отлично и ответ всегда правильный!!!
    Но есть странность
    Шлю AT а в ответ...
    at
    at
    OK
    То есть любой мой посыл два раза печатается, потом нормальный ответ.
    Мне кажется так не должно быть. Ну да и бог с ним главное проблема пропала.
  8. #298
    У меня точно так-же
  9. #299
    Теперь вопрос к Chip. У меня начало происходить что-то странное. Использую http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=208
    Все работает, но очень-очень тускло горят светодиоды. Раньше нормально было. Проверяю пины со светиками Blink'ом, - ярко горят. Посылаю СМС - тускло. В чем дело может быть?
  10. #300
    Извините, туплю... Пины то я перевесил, а здесь не поменял - for(byte i=10; i<14; i++) pinMode(i, OUTPUT);
