Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 1923242526272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 378
  1. #281
    Радость Re: Скины для Centrafuse 3.5
    Привет ты хотябы скинь исходник своего скина с картинками.
  2. #282
    Если это ко мне вопрос, то у меня нет исходников . Ну не силен я в програмировании.. То что я первую картинку привел это сам скин, мне вот к нему прозрачные кнопки приделать и бэкграунд как на второй картинке для 800х480 экрана и я буду счастлив
    Ну и выложить готовый продукт, думаю не только мне одноу пригодится
  3. #283
  4. #284
    Пробовал, только черно-бело-серое все.. ну хотьбы иконки разукрасили б чтоли, а т и так жизнь серая. Хочу бэкграунд как я показал и прозрачные кнопки
  5. #285
    Всем привет , а может кто нибудь сделать скин как здесь делали для ауди с красными текстом и кнопочками, вот нужен такойже только с зелёными кнопками и текстом , а то в сонате подсветка зелёненькая и самому сделать такое не умеется
  6. #286
    См. личку.
  7. #287
    А кто знает, как иконку на кнопке поменять?
    Вот пример, экран :
    внизу есть кнопка "Play" (с зеленым треугольником), при нажатии на нее воспроизведение останавливается, и изображение кнопки меняется на "Pause" (две вертикальные черты).
    В исходном скине это сделано заменой изображения кнопок :
    <BUTTONIMAGE id="PlayOff" path="buttonimages/btn_play_off.png" />
    <BUTTONIMAGE id="PlayDown" path="buttonimages/btn_play_down.png" />
    <BUTTONIMAGE id="PauseOff" path="buttonimages/btn_pause_off.png" />
    <BUTTONIMAGE id="PauseDown" path="buttonimages/btn_pause_down.png" />
    Теперь вопрос - а как сделать это меняя не кнопку, а иконку на ней?
    Где что прописывать?
    Т.е, исходя из общего знания программирования, могу предположить, что на кнопку "зявязан" некий обработчик событий, вопрос как в него еще что-то добавить, например чтобы при нажатии иконка менялась с play на pause и обратно, ну и еще чего, типа надписи на экране появлялось...
    Обработчик, насколько я понял, называется CmlAction и содержит значение Centrafuse.Main.PlayPause - т.е, системный объект.
    Последний раз редактировалось Sergei_O; 13.04.2012 в 14:37.
  8. #288
    Гуру Аватар для reanon
    Вот пример, экран :
    а в чем сложность при замене кнопки? в художественных навыках?
  9. #289
    На самом деле хочется не только кнопку поменять (ну да ладно, вместо иконки кнопку другую нарисовать) а еще какие-то действия сделать, типа написать надпись, разрешить или запретить другую кнопку. Вот и интересуюсь как это сделать.
  10. #290
    Может кого заинтересует
ID:	14341   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yoga; 26.04.2012 в 17:08.
Эту тему просматривают: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
