А кто знает, как иконку на кнопке поменять?
Вот пример, экран :
внизу есть кнопка "Play" (с зеленым треугольником), при нажатии на нее воспроизведение останавливается, и изображение кнопки меняется на "Pause" (две вертикальные черты).
В исходном скине это сделано заменой изображения кнопок :
<BUTTONIMAGE id="PlayOff" path="buttonimages/btn_play_off.png" />
<BUTTONIMAGE id="PlayDown" path="buttonimages/btn_play_down.png" />
<BUTTONIMAGE id="PauseOff" path="buttonimages/btn_pause_off.png" />
<BUTTONIMAGE id="PauseDown" path="buttonimages/btn_pause_down.png" />
Теперь вопрос - а как сделать это меняя не кнопку, а иконку на ней?
Где что прописывать?
Т.е, исходя из общего знания программирования, могу предположить, что на кнопку "зявязан" некий обработчик событий, вопрос как в него еще что-то добавить, например чтобы при нажатии иконка менялась с play на pause и обратно, ну и еще чего, типа надписи на экране появлялось...
Обработчик, насколько я понял, называется CmlAction и содержит значение Centrafuse.Main.PlayPause - т.е, системный объект.
