Показано с 11 по 20 из 26
    По умолчанию Re: програмирование arduino mini через arduino mega
    Тоже столкнулся с проблемой заливки скетчей на mini.
    Пробую это делать через UNO.
    GND, TX, RX и +5 соединил, процессор из UNO вытащил.
    В Tools -> Board выбрал mini на atmega168
    Запускаю в IDE заливку скетча, держу кнопку сброса на mini, когда диод RX на UNO моргает, отпускаю ресет, диод моргает еще раза три и все замирает на несколько секунд, потом в IDE появляется сообщение
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Пробовал не вытаскивая камень из UNO заливать в него предварительно вышеприведенный скетч, результат тот же.
    Подскажите что не так делаю.
    Вот здесь есть видео на эту тему
    http://www.youtube.com/watch?v=hzw2y5H7yI8
    Там почему-то при заливке скетча в mini, в Tools -> Board выбирают UNO.
    Пробовал и так, с тем же результатом.
    Оказалось что на mini не работает кнопка reset. Но и подключение к ресету UNO не помогло
    Как вообще проверить работоспособность mini? Пробовал подключать светодиод на 13 выход. Вроде как при нажатии на ресет он должен моргать. Так вот у меня он никаких признаков жизни не подает.
    В чем может быть причина?
    А bootloader загружен?
    Mini покупался на ebay и поидее должен быть с бутлоадером.
    Писал вчера продавцу.
    Он ответил следующее:
    Thanks for your mail when you have a problem, there is tip when uploading it, when you uploading keep pressing the rest button, and once you see the led on the converter flash, then release the button immediatly, then you will be able program it. Thanks,
    Но я так и делаю и ничего не получается
    Как проверить микроконтроллер, может он дохлый?
    Может попробовать подключиться к внешнему программатору? например сделать на нескольких резисторах и диодах программатор громова?
    С ардуино, да и вообще с микроконтроллерами только начинаю разбираться. С купленной чуть раньше UNO проблем нет, но для проекта нужна маленькая платка, поэтому заказал еще эту MINI.
    Можно сделать программатор из рабочего контроллера Arduino
    Последний раз редактировалось Chip; 19.04.2012 в 14:49.
    Попробовал посмотреть осциллографом и обнаружил что если в UNO залить пустой скетч, то на всех выводах 0, а на RX и TX высокий уровень, на ножках кварца есть небольшой уровень, около 1В, но частоты не видно. При нажатии ресет на 13-ом 2 раза моргает
    На MINI на кварце также, а на всех остальных ножках 0. Один раз на выводе 13 заметил высокий уровень, который после ресета пропал и больше не появлялся.
    Да , я про это читал, но не нашел на UNO перемычку программного сброса.
  8. #18
    У тебя проблема с bootloader , не трать зря время, выше я скинул ссылку на программатор
  9. #19
    Конденсатор 10 мкф между ресетом и землей прокатит для отключения програмного сброса на UNO?
    http://www.arduino.cc/playground/Mai...rialConnection
  10. #20
    Ой, чето туплю, нашел на UNO перемычку.
    На картинке оно?
    То есть ее режу и программный сброс отключится?
