Показано с 1 по 10 из 26
    По умолчанию програмирование arduino mini через arduino mega
    у меня есть две ардуины , мега и мини .
    могу ли я использовать мегу для заливки скетча с компа в мини , и если да то как это делать.
    По умолчанию Re: програмирование arduino mini через arduino mega
    Можешь залить bootloader
    так бутлоадер там уже должен быть , вопрос как скетч с компа в мини залить через другую ардуину
    Соеденить GND->GND, RX->TX, TX->RX, на меге удалить перемычку программного сброса и залить в мегу приведенный ниже скетч
    Если у Вас нет перемычки программного сброса, то будет достаточно соединить +5V и reset через 120 Ом резистор.
    //http://www.compcar.ru
    pinMode(0, INPUT); //RX
    pinMode(1, INPUT);//TX
    Далее нажимаем кнопку сброс на ардуино мини и кнопку залить скетч в IDE и ждем пока на меге не моргнет светодиод, после того как светодиод моргнет нужно сразу отпустить кнопку сброс и начнется заливка скетча.
    В Arduino IDE выбрать соответственно нужную для программирования плату
    Последний раз редактировалось Chip; 21.05.2012 в 16:50.
    ок , спасибо , буду пробовать .
    а пинами X3 на меге пользоваться не получится ?
    это ведь переходник с usb на uart , если не ошибаюсь.
    правда не понятно не получилтся ли что скетч будет заливаться и на мегу и на mini
    X3 Это Bit-Bang
    скетч только на мегу
    понял, спасибо за быстрый ответ .
    Немного перепутал
    нужно подключать от Mega к Mini GND->GND, RX->RX, TX->TX
    Последний раз редактировалось Chip; 25.01.2012 в 03:23.
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 вот что получаю при попытке залить .
    и еще ,"после того как светодиод моргнет" это про какой из светодиодов , у меня их 4 на плате rx tx ledpin и питание .
    p.s. ВСЕ получилось .
    Chip, огромное спасибо !
    Последний раз редактировалось Mitos; 25.01.2012 в 15:06.
