Страница 46 из 70 ПерваяПервая ... 364041424344454647484950515256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 697
  1. #451
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Только что проверил , у меня все исправно работает.
    У меня стоит Win 7
  2. #452
    Подождал подольше, минут 10, и вдруг окно HotKey возникло на экране. Перезагрузил комп, тоже самое - нажимаешь на "развернуть", из трея пропадает, а на экране возникает минут через 10-15.
    Asus P8H67-I-Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken II, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
  3. #453
    Может что то с системой не так?
  4. #454
    Попробую систему переустановить, мож поможет...
    Кстати, когда перепрошивал адаптер, то, например, в программе ARDUINO при нажатии на Tools программа "висла", но через 2-3 минуты меню раскрывалось - так и должно быть или нет?
  5. #455
    Нет так не должно быть. Попробуйте на другом компьютере
  6. #456
    Пользователь Аватар для Danil
    Схема кнопок Хонд Аккорд 2007. Подключил Красный проводок к а3,а черный просто на минус от бп компа.При таком подключении хоткей показывает 800 +-5 Убавить громкость 15 +-5 Прибвит громкость 100 +-5 Время между нажатием и реакцией адптера 3-4 секунды.Если минты 3 понжимть начинает покзывать больше цифры,типа умножает на 256.
    Последний раз редактировалось Danil; 19.04.2012 в 17:51.
  7. #457
    Черный провод нужно подключить на А11, красный на А3
    Соответственно эти провода должны быть отключены от магнитолы
    Последний раз редактировалось Chip; 19.04.2012 в 19:06.
  8. #458
    Help Me!!!ELM 327 стал JoyStikom.Скачал программу из 290 поста.Как прошить ELM не знаю. И еще после хибернейт адаптер не цепляется к программе.
    Последний раз редактировалось Danil; 20.04.2012 в 19:49.
  9. #459
    Скачай MProg.exe и перепрошей файлом Default.ept он идет в комплекте с программой
  10. #460
    Скачал,а как перепрошить не знаю.В английском не силен.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
