Страница 47 из 70 ПерваяПервая ... 374142434445464748495051525357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 697
  1. #461
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
  2. #462
    Адаптер после режима SLEEP не виден программе HOtekey.exe. Драйвер 8.14. Программа по ссылке из шапки "самая новая". Система win7 64.
    Лечится вытаскиванием mUSB из адаптера и включением вновь. Программу перезапускать не требуется, она сама находит появляющийся адаптер.
    Дело в дровах? Чем можно помочь?
    Буду благодарен быстрому ответу, а то с разобранной панелью езжу, чтобы передергивать адаптер.
  3. #463
    Честно говоря на 64 битной системе не тестировал, да и нет такой системы под рукой что бы проверить. Почитаю про работу драйвера в 64 битной системе, может что нибудь найду
  4. #464
    Пользователь Аватар для Danil
    Прошивать надо Joystik или ELM?Программа MProg.exe не может найти ни то ни другое устройство.
  5. #465
    Прошивать надо ELM, Joystik при этом должен быть отключен
  6. #466
    MProg не видит ни Joystik ни ELM.В пуск\устройства и принтеры: у меня два устройства Joystik
    Последний раз редактировалось Danil; 22.04.2012 в 18:24.
  7. #467
    Ну так отключи реальный Joystik и прошей виртуальный Joystik
  8. #468
    Я так и делал.MProg нажимаю на лупу, не видит устройство.Нажимаю на scan,не видит устройство.
    Последний раз редактировалось Danil; 22.04.2012 в 23:58.
  9. #469
    Сначала нужно загрузить прошивку, потом устройство искать
  10. #470
    Я так и делаю
    1-Запустите программу MProg.exe
    2-В программе выбираем "File->Open->carduino.ept"
    3-Нажимаем на лупу для поиска FTDI
    Не видит устройства.
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
