Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Re: Автокоректор фар на carduino
    Можно попробовать сделать на 3D акселерометре
    Вот пример работы акселерометра в автомобиле, в оболочке iCarDS
    Последний раз редактировалось Chip; 24.04.2012 в 14:32.
    Местный Аватар для Wizard
    а сколько будет стоить помощь в организации этой функции? а то я не так тесно дружу с паяльником
    по сути ведь надо просто заставить работать моторчик корректора в зависимости от положения кузова
    Акселерометр - не лучшая идея для автокоректора - угол наклона фар надо регулировать не относительно вектора ускорения свободного падения, а относительно полотна дороги, о котором акселерометр ничего не знает.
    Да к тому же он не должен реагировать на разгон и торможение автомобиля
    Я думаю нужно что-то вроде "датчика загрузки задней оси" - в простом варианте - приделать потенциометр к тяге колдуна.
    Местный Аватар для Murkur
    Такой датчик должен быть на всех (или почти на всех) машинах с пневмо-подвеской. У меня есть такое дело на машине, но управляется вручную и переключатель имеет 3 положения, а сами фары регулируются воздухом, а не электро тягой
    Угол наклона акселерометр можно корректировать показаниями спидометра
    Не понял - это как?
    Вот ты начал спускаться с горы: как на основе показаний акселерометра и спидометра получить положение автомобиля относительно полотна дороги?
    Не понял - это как?
    Сначала акселерометр калибруется, для этого нужно установить автомобиль в горизонтальной плоскости и сохранить калибровочные данные для каждой оси, после этого датчик будет показывать угол отклонения по осям. Все точно так же как и на андроиде или айфоне. Потом относительно скорости автомобиля, нужно вычитать или прибавлять к результату угол ускорения
    Последний раз редактировалось Chip; 26.04.2012 в 19:04.
    Wizard
    На мой взгляд, с ультразвуковыми сонарами наиболее приемлемо, хотя тоже некоторые проблемы.. Наподобие HELA. Но это если только ради любопытства. )
    Сначала акселерометр калибруется установив автомобиль в горизонтальной плоскости, потом он показывает угол при отклонении по осям. Все точно так же как и на андроиде или айфоне. Потом относительно скорости автомобиля? нужно вычитать или прибавлять к результату угол ускорения
    А всё же кто относительно полотна дороги то измеряет? )
    Если интернет нам не врет, то на Camry VI 2007 года (а именно такой автомобиль заявлен у топикстартера) даже в топовой комплектации стоит обычная пружинная подвеска. Т.е. никакого "датчика" нет и его придется как-нибудь и куда-нибудь прикрутить.
    Лично мне вообще непонятно - зачем это нужно. Корректором фар пользовался пользовался от силы пару раз и не вижу особого смысла заморачиваться автоматизацией сего процесса.
    Но тут каждый сам хозяин своего досуга
    да к сожалению на ней одни пружины))) без датчиков Автоматизировать сей процесс хочу чисто из любопытства, и лени его крутить каждый раз
