Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61
  1. #51
    Новичок Аватар для source
    По умолчанию Re: Сдохла Arduino MEGA
    вот и у меня Arduino Mega 2560 (китай) померла наверное
    Пару дней побаловался только с инет шилдом
    Ну и как все произошло - вечером все работало - утром перестали загружаться скетчи
    IDE даже пишет: Binary sketch size: 1554 bytes (of a 258048 byte maximum)
    Потом долго висит прогрессбар на одном месте и вылетает ошибка о таймауте
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
    avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
    Сам контроллер во время прошивки ведете себя так: http://youtu.be/0HrTtsTj4f8
    Пробовал закоротить RX0 TX0 и в Serial Monitor глянуть - постоянно выдает нули на все отправляемые значения
    Перестановка драйвера не помогла
    Может и мне что-то посоветуете ?
    Последний раз редактировалось source; 24.04.2012 в 22:35.
  2. #52
    Если BOARD и COM PORT в IDE выбраны правильно то значит слетел bootloader
  3. #53
    о, пишут что можно по этой схеме программатор собрать
    завтра попробую
    Chip спасибо
    Последний раз редактировалось source; 24.04.2012 в 22:55.
  4. #54
    А перемычка на месте?
  5. #55
    пробовал зашивать bootloader выбрав Arduino as ISP
    выдает ошибку
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    а по схеме выше если подключать и выбирать Paralel Programmer, то ругается на LPT порт - не может его открыть
    chip, перемычек у меня никаких не стоит
    Последний раз редактировалось source; 26.04.2012 в 11:58.
  6. #56
    удалось залить скетч
    потребовалось поднести или положить палец на микроконтроллер
    пока так буду пользоваться
    Chip, спасибо, что уделил мне внимание
    P.S. уже и без пальца стало работать
    Последний раз редактировалось source; 26.04.2012 в 12:22.
  7. #57
    Нужно пропаять все выводы контроллера
  8. #58
    да, паять надо, а то на экран иероглифы выводит
    попробую в ремонте мобильных телефонов договориться - может феном прогреют
  9. #59
    не работает ардуино мега2560
    на прошивку не реагирует, единажды мигает "rx" и все!
    пробовал прошить Atmega8u2, не получается не проходит verify
    после заливки
    .....помогите пажалуйста!!!
  10. #60
    Вариантов несколько
    1-неисправен кварц
    2-неисправен конденсатор в цепи кварца
    3-неисправен контроллер
    4-что то из перечисленного не пропаяно.
