Страница 39 из 156 ПерваяПервая ... 29333435363738394041424344454989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1556
  1. #381
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от ashu
    С пятницы началась беда - почти раз через два гибернейта зависает avc_usb.exe. Причем, делает вид, что работает - если на него кликнуть, то показывает менюшку. Но цвета красного. Если через менюшку его закрыть, то остаётся в памяти неубиваемый через таскменеджер процесс. Комп в этом состоянии не выключается и не засыпает. Через кнопку reset грузится хорошо - всё снова начинает работать...
    Куда копать?
    Главное, что ничего вообще с компом не делал, только поставил новые плагины от kolychev'а. Пробовал отключать плагины - ситуация не изменяется.
    Была мысль, что что-то не так с usb-хабом - поменял хаб, запитал от другого источника - пофиг.
    Переустановил винды - картинка не изменилась.
    Все остальные usb-устройства (dvd+rw, bluetooth, bu-353, pinnacle dazzle) просыпаются из гибернейта на ура, avc_usb.exe через раз виснет - цвет красный, из списка процессов не убивается, комп при этом можно перегрузить только резетом.
    Сейчас поставил по выключению машинки выключать и комп - при включении и полной загрузке никаких проблем с avc_usb.exe не наблюдается. Решение, конечно, неплохое, но комп у меня грузится больше минуты... Хотелось бы, конечно, как-то вылечить ситуацию и снова пользовать гибернейт...
    Господа специалисты, чем можете помочь?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #382
    Я конечно не специалист, но для начала вытащил бы из USB ВСЕ кроме адаптера, и адаптер не через хаб подключил, а напрямую от мамки. Или это уже пробовал ? И еще видимо попробовал бы дрова FTDI последние поставить... Хотя если винду переставлял, врятли тут в дровах дело.
    Последний раз редактировалось kolychev; 15.06.2008 в 04:17.
  3. #383
    Цитата Сообщение от kolychev
    Я конечно не специалист, но для начала вытащил бы из USB ВСЕ кроме адаптера, и адаптер не через наб подключил, а напрямую от мамки. Или это уже пробовал ? И еще видимо попробовал бы дрова FTDI последние поставить... Хотя если винду переставлял, врятли тут в дровах дело.
    Ну, да, ты прав. Этим путём и пойду. Дрова обновил, завтра попробую всё поотключать (эх, опять кучу всего разбирать придётся... )
    Тут правлю немного скины для роадраннера... Чтобы мой скрипт корректно отрабатывал, поменял в региональных настройках десятичный разделитель с запятой на точку. Так после этого avc_usb.exe при запуске даёт ошибку:
    Но что интересно - после этого продолжает работать.
    Последний раз редактировалось ashu; 15.06.2008 в 02:02.
    Мой Prius NHW11
  4. #384
    у меня тоже при запуске такое выдает, только цифра другая. и тоже продолжает работать, так что я забил
  5. #385
    Интересно , что где менял , как мне повторить сие ?
  6. #386
    Дык, в региональных настройках виндов поставь в качестве десятичного разделителя не запятую, а точку.
    У меня именно таким образом вылезло.
    Мой Prius NHW11
  7. #387
    Прошу ответить, возможно ли подключение адаптеров видео и звука к навигации которая стоит у меня на Лексусе ГС300 2001г?
  8. #388
    Стандартная навигация , подключить можно.
    Скачай инструкцию с первого поста, там точно такие разьемы подключения. А протокол шины как показала практика пока у всех Toyota от 2000г. и по сегодняшний день один. Вот видео с 2007 имеет другой стандарт.
  9. #389
    Попробую сегодня точно сказать из-за чего и когда возникает, но по-моему когда поменял региональные настройки... Есть еще мысль, что только сразу после запуска компа, если выгрузить драйвер и опять загрузить уже ошибку не показывает, но это не точно, по памяти пока, вечером точно скажу.
  10. #390
    Всем доброго времени суток. Не осилил пока всю тему, есть небольшая неясность на тему подключения CarPC к аффте, с монитором всё более-менее прозрачно, с подключением к датчикам двигателя вроде тоже, а вот как потом управлять всем этим хозяйством? Монитор-то в лексусах и харьках, не тачскириновый, значит должны подключатся стандартные 8 клавишь под моником? Возникает вполне логичный вопрос, как?
Эту тему просматривают: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
