Каковы варианты решения правильного питание ардуины в авто?
Заказываю Arduino Mega ADK, хочу, пока будет ехать, решить вопрос с питанием. По ссылке пишут:
Надо именно 9В, жрать будет 0.7-1.5А.Input Voltage (recommended) 9V
Input Voltage (limits) 7-18V
The board can operate on an external supply of 5.5 to 16 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
Ответить с цитированием
Можно через китайский прикуриватель кормить, но хочу отдельную коробочку получить, которая от 12в. питаться будет.
