Показано с 1 по 10 из 56
    Пользователь Аватар для MadToha
    По умолчанию Питание Arduino в авто
    Каковы варианты решения правильного питание ардуины в авто?
    Заказываю Arduino Mega ADK, хочу, пока будет ехать, решить вопрос с питанием. По ссылке пишут:
    Input Voltage (recommended) 9V
    Input Voltage (limits) 7-18V
    The board can operate on an external supply of 5.5 to 16 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
    Надо именно 9В, жрать будет 0.7-1.5А.
    По умолчанию Re: Питание Arduino в авто
    Я пока применяю LM317 с парой конденсаторов на входе/выходе и пару резисторов между управлением, землей и выходом. Заодно запитал ЖК-дисплей.
    Питания от USB не достаточно?
    Азимут, можно схемку?
    Chip, у меня нет компа в машине, а подрубаться к китайской USB-зарядке не комильфо
    В китайской зарядке стоит известный достаточно надежный чип импульсного преобразователя, он намного надежней встроенного на Arduino линейного преобразователя.
    а можно модель этой замечательной зарядки? 99% зарядок фонит
    Что значит фонит?
    Схема преобразователя классическая на микросхеме MC34063
    99% всех автомобильных зарядок сделаны на этой микросхеме
    Последний раз редактировалось Chip; 26.04.2012 в 14:20.
    Фонит на радио.
    Еще засада в том, что мне надо будет через Arduino ADK питать Android-устройство, так что 5В по доке мало, копирую цитату из первого поста:
    В моем автомобиле нет штатного USB Можно через китайский прикуриватель кормить, но хочу отдельную коробочку получить, которая от 12в. питаться будет.
    Что-то не помню уже почему я решил кормить периферию отдельно, может быть потому, что подсветку ЖК-экрана много жрет из-за чего сильно греется преобразователь на Arduino.
    Поэтому сейчас с LM317 получаю что-то в районе 6 в. которые раздаю на периферию и стандартный разъем питания платы Arduino.\
    Схему выложу чуть позже.
    Местный Аватар для zhserg
    Что предполагается навешивать от источника Ардуины? Может запитать отдельно?
    avaclub.ru
    Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
