все, дошло, спасибо.
Про меня забыли.... что брать в качестве питания для ардуино (не хочу 14В борт сети подавать - перегреется)
http://www.compcar.ru/forum/showpost...1&postcount=16
12V преобразует в 9V
Странно почему один резистор установлен
На некоторых даже вообще резисторы не ставят, непонятно
может один резистор - 9V, два - 5V, а без них на 12v?
Если даете добро - буду брать это:
http://item.taobao.com/item.htm?id=10689891027
Последний раз редактировалось kadushkin; 05.03.2012 в 21:44.
Честно говоря я не знаю на какой микросхеме сделан преобразователь, поэтому ничего советовать не могу.
Использован модуль HRD05003 - микросхема
http://big-e.ru/files/hrd05003.pdf
Честно говоря кот в мешке, я бы не советовал. Судя по радиатору там не все хорошо с КПД
Вот этот преобразователь намного интересней потому что собран на проверенной временем микросхеме
Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2012 в 01:29.
Последую совету профи...
Как я понимаю в этом модуле подстроечник нужен для тонкой регулировки с шагом менее 0,5В, то есть им можно и пренебречь.
Но если +-0,5в не критично то можно и пренебречь
А есть схемка этого готового датчика тока? Я так понял по виду в ней кроме самого датчика есть еще пару резисторов?
Резистор и светодиод используется для индикации питания датчика.
Для обвязки, нужен всего один конденсатор 1nF
