Уважаемый Chip. Я не смогу пользоваться штатной навигацией (блок навигации можно вообще убрать), если RGBS будет постоянно подключен к CarPC? Как Вы ранее говорили “12 контакт для управления RGB-коммутатором”. На 12 контакте сигнал не появляется при нажатии на кнопки “MAP”, “DEST”, не появляется до загрузки и после загрузки управляющей программы, вообще никогда не появляется. Может с прошивкой AVC-LAN проблема и надо прошить более новой версией (тогда, где взять эту версию?) или что-то нажать, другое сделать?
Вот я и спрашиваю:
Как активируется сигнал (Выход 2 (+12в 50мА)) на 12 контакте AVC-LAN?
