Страница 50 из 70 ПерваяПервая ... 404445464748495051525354555660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 697
  1. #491
    Пользователь Аватар для Danil
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Сделал так:Отключаю подачу питания на девайс перед гибернацией.Пока все так работает.
  2. #492
    На Win32 не пробывал?
    Появилась новая версия драйвера, попробуй
  3. #493
    ага, этот драйвер через автообновление винды скачался. Версия программы - новая, которая с задержкой при запуске. Кстати когда из сна комп выходит - задержки нет, но я уже не вспомню, когда последний раз устройство после просыпания было недоступно.
  4. #494
    По умолчанию
    Получается что с задержкой работает нормально?
    Могу сделать задержку в файле ini, тогда ее можно будет самому регулировать
  5. #495
    ну да, нормально
  6. #496
    На Win32 не пробовал.Пока так устраивает.Асс выключаю,питание с девайса снимается,а через 10сек комп засыпает.При пробуждении все работает)))
  7. #497
    как питанием управляешь? паял что-то?
    кстати, я тут обманул малеха - после пробуждения у хотки.экзе нового есть задержка в 20сек. Через 20 сек адаптер работает отлично, две недели не было ошибок с просыпанием.
  8. #498
    Использую преобразователь 12в-5в купил на ebay,авось пригодится.На юсб шнурке устройства обрезал + , - и подсоединил питние от преобразователя.Преобразователь питается от ACC.
  9. #499
    сегодня наконецто доделал дополнительные кнопки с магнетолы... как не странно но у меня все работает, главное слово "у меня")
  10. #500
    на новом компе возникла небольшая проблема с даволнеием кнопок. На нажатие реагирует без проблем. Но вот работать не хотят
    Жму по очереди нужну компбинацию кнопок, потом кнопку на руле, через секунда 5-6 меняется показание (не в настройках реакция моментальная, показания сразу меняются) - нажимаю добавить, сохранить. Все ок. Но вот работать не хотят
    Что я опять не так делаю?
