Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: ищу специалиста для создания устройства нехитрого
    поправил ...
    // Пины контролера
    #if VER == 0.1
    #define IN_ACC PIN_A5 // 2 нога вход +12вольт от фонаря ЗХ
    #define OUT_PSON PIN_A1 // 6 нога выход на монитор
    #endif
    Пользователь Аватар для SLYDER
    если не секрет а какие были прописаны?
    прошлый мой PCCAR http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11388
    не секрет
    #define VER 0.1
    // Пины контролера
    #if VER == 0.1
    #define IN_ACC PIN_A3
    #endif
    то есть входная нога была 4, выход тот же
    Последний раз редактировалось xDriver; 31.10.2011 в 15:47.
    от я намучался млин, пока эта мысля в голову пришла
    сегодня попробую отпишусь
    Последний раз редактировалось SLYDER; 31.10.2011 в 16:02.
    подожди подожди.....
    там еще косяк в одном, месте,
    вот хекс - проверил в протеусе
    Последний раз редактировалось xDriver; 31.10.2011 в 16:51.
    прошил заработала схема нормально вроде, пока испытываю, СПС !
    Как испытания???
  8. #18
    пекрасно работает без сбоев
  9. #19
    Ребят, подскажите у меня немного подгючивает эта плата. Проблема такова:
    монитор у меня всегда врубается в режиме AV, а хотелось бы в режиме VGA.
    Моник включается автоматически при подаче питания. Питается: + от проводов прикуривателя, - от интелекутуального блока, который питает ноутбук. В монитор у меня интегриравано автопереключение (по схеме как в начале ветки) и у меня АКПП
    Модель монитора не знаю: стандартные ибэевский китаец (9 дюймов)
    Сегодня протестил в 100 раз. И наконец-то выявил закономерность (ну мне так показалось)... Попробую описать:
    1. Что бы сохранить режим, с которого должен стартовать моник, нужно выключить и включить монитор в этом режиме.
    2. После того как заглушил-завел, он все рано включается в нужном мне режиме.
    3. Переключаю передачи - включается в нужном режиме
    4. Включаю на пару секунда заднюю передачу - нужны режим
    5. Но если включить заднюю передачу на более долгое время - Режим сбивается... Он конечно переключиться обратно в правильный режим. Но после того как машину заглушу (можно даже не полностью, а оставляя питание), а потом уже заведу у меня включается режим АВ...
    Помогите разобраться плиз
