Показано с 1 по 10 из 19
    Пользователь Аватар для SLYDER
    По умолчанию ищу специалиста для создания устройства нехитрого
    есть нужда сделать авто переключение на камеру заднхода, принцип прост: при подаче +12 в, устройство должно спустя 2е секунды нажать кнопку монитора "Х" колличество раз и при пропадании спустя 1у секунду снова нажать "Х" колличество раз кнопку монитора
    ЕСТЕСТВЕННО ЭТО НЕ БЕСПЛАТНО
    просто на моих машинах стоят моники не умеющие это делать, а так как авто дупленые в хлам и часто ездиит жена с грудным ребенком, и отвлекаться каждый раз чтоб вкл камеру уже достало:shok:
    вот создание
    Последний раз редактировалось SLYDER; 02.11.2011 в 00:53.
    прошлый мой PCCAR http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11388
    По умолчанию Re: ищу специалиста для создания устройства нехитрого
    схему увидел
    R6 и R7 можно тоже выкинуть.
    вам прошивку, или исходник ?
    если прошивку, озвучте четкий алгоритм вкл/выкл со всеми задержками и количеством нажатий.
    Последний раз редактировалось xDriver; 20.10.2011 в 22:50.
    при подаче +12 в, устройство должно спустя 2е секунды(коробка автомат) нажать кнопку монитора "1" раз и при пропадании спустя 1у секунду снова нажать "2" раза(частота между нажатиями кнопки 1сек иначе он не срабатывает) монитора
    а 7я нога будет не задействована тогда, так?
    Последний раз редактировалось SLYDER; 21.10.2011 в 00:32.
    ok
    за выходные постараюсь сделать
    дерните меня в понедельник, вдруг забуду.
    ok, ждёмс
    Вот прошивка, и исходник для схемы которую Вы сильно "упростили"
    и еще помните, у оптрона есть полярность, к кнопке монитора надо подключать не наобум !
Название:	Копия f_18136693.jpg
    Последний раз редактировалось xDriver; 24.10.2011 в 20:47.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО - xDRIVER !!!
    положил архив с схемой, печаткой и прошивкой,
    может кому еще пригодится
    Последний раз редактировалось SLYDER; 02.11.2011 в 00:51.
    сегодня прошил еще один пик но тоже реакции ноль. что может быть? походу прошивка не работает может посмотрите?
    Модератор Аватар для XsanderS
    Вот 100% рабочий вариант, собирал еще 2 года назад. Только пик 12f629 но я думаю его не проблема достать. в посте есть ссылка на тему и там есть вся необходимая информация и 2 прошивки. Одна на 1+2 нажатия и одна 1+3 нажатия как тебе и надо.
    Мой проект
    Кстати, управление идет не плюсом а минусом, то есть чтобы сработал пик на него не + подаем а отсоединить ногу GP5 от земли. Принцип работы схемы таков что нога GP5 через диод подключена к лампочкам заднего хода. Когда лампочки выключены/не светятся внутреннее сопротивление лампочек очень низкое. Диод так же находится в открытом состоянии, следовательно нога пика GP5 сейчас замкнута через диод и лампочки на землю. Как только загораются лампочки заднего хода, на диод идет +12 от лампочек и запирает диод наглухо, соответственно отсоединяя тем самым ногу GP5 от земли.
    Мой проект
