Вообщем влип я кажись с этой платой похоже
Походу она под ардуину заточена. Нормально соединяется только с WinXP ...c симбой обрыв после пароля... андроид у меня с блютузом 3.0 а шилд работает с блютузом 2.0...на виндовойКПК (старый hp ipaq 2030) не соединяется...
шилд соединяется с WinXP только если шилд в ардуине и в МК прошита прошивка из даташника "Slave"
С АТ командами и родным для шилда терминалом тоже ничего не выходит...но тут надо еще покапаться....(особенно с моим то опытом)
Вообщем скорее всего придется искать прошивку на этот шилд.!!! ИМХО
Вопрос имеется!!!...должен ли соединяться блютуз модуль с другим устройством если подать на него только +3.3 и gnd, а тх rx никуда не подключать? ? ?
