Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Arduino+Bluetooth
  1. #21
    По умолчанию Re: Arduino+Bluetooth
    Да именно для того чтоб соединится, скетч вообщем это и делает. Без скетчей плата как труп, точнее Win7 при поиске БТ устройств на долю сек. ПРИ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ успевает увидеть какоето устройство чтото там ...rs232... и тутже исчезает, видимо такая там прошивка в БТмодуле ,ЖДЕТ от МК СКЕТЧ.
    Сами скетчи брал в описании к устройству.
    С АТ командами тоже геммор. В терминале они не работают, а вот если их забить в скетч то работают. Читал что в некоторых БТмодулях, для работы с АТ командами надо подать 3.3в на 34пин модуля. Возможно и тут такое, но не факт.
    Ну а далее производитель говорит что мол дальше скетчи сами усложняйти и дорабатывайте. Что мне видимо и предстоит, если разберусь конечно
    Последний раз редактировалось igvv; 19.06.2012 в 16:36.
  2. #22
    Не весело...
  3. #23
    Блин, никак не хочет андроид принимать данные от Ардуины.
    Вот Андроид код :
    package edu.mit.media.hlt.sensorgraph;
    import android.app.Activity;
    import android.content.BroadcastReceiver;
    import android.content.Context;
    import android.content.Intent;
    import android.content.IntentFilter;
    import android.os.Bundle;
    import android.widget.TextView;
    import at.abraxas.amarino.Amarino;
    import at.abraxas.amarino.AmarinoIntent;
    public class
    SensorGraph extends Activity {
        private static final
    String DEVICE_ADDRESS =  "00:12:01:30:02:38";
        private
    TextView mValueTV;
        private
    ArduinoReceiver arduinoReceiver = new ArduinoReceiver();
    Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    mValueTV = (TextViewfindViewById(R.id.value);
    Override
    protected void onStart() {
    super.onStart();
    registerReceiver(arduinoReceiver, new IntentFilter(AmarinoIntent.ACTION_RECEIVED));
    Amarino.connect(thisDEVICE_ADDRESS);
    Override
    protected void onStop() {
    super.onStop();
    Amarino.disconnect(thisDEVICE_ADDRESS);
    unregisterReceiver(arduinoReceiver);
        public class
    ArduinoReceiver extends BroadcastReceiver {
    Override
    public void onReceive(Context contextIntent intent) {
    String data null;
                final
    int dataType intent.getIntExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DATA_TYPE, -1);
                if (
    dataType == AmarinoIntent.STRING_EXTRA){
    data intent.getStringExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DATA);
                    if (
    data != null){
    mValueTV.setText(""+data);
    Ардуина на БТ (Serial1) просто шлет данные. Телефон ничего не воспроизводит... В чем ошибка?
  4. #24
    Я установил 9 прог, часть из них работает, часть видимо требует ответного скетча в МК, часть только соединяется но данные не передаются, ну а часть вовсе...
    Может стоит попробовать другие проги.
    Скажи, а с МК-ром tx rx модуля на обычных БТмодулях напрямую к пинам ардуины надо или тоже через резисторный делитель. Или в этих модулях уже этот вопрос решен внутри?
  5. #25
    Напрямую. Rx,Tx, GND, VCC.
  6. #26
    это зависит от напряжения питания модуля. если модуль на 3.3В - то нужно согласование уровней - через делитель по входу Rx (если это уже не сделано). Точно знаю, что модули, которые без выводов - только площадки - они 3.3В. Есть те, что уже установлены на переходную плату - там нужно читать описание - может китайсы уже согласовали уровни и поставили стабилизатор на 3.3В
  7. #27
    Я свой модуль подключил к 3.3. Хотя в описании написано, что можно подключать и к 5. Он сам преобразует на 3.3
  8. #28
    1 чуть допилил скетч производителя ...подергал ножку 13 через терминалы
    2 Вообщем как не странно для самого себя, удалось заставить мой шилд работать на ногах ардуины стандартных TX RX (у производителя на софтовых TX RX) . Нужно это было чтоб заработали скетчи с андроидовскими прогами.
    3 допилил скетч FirmwareStandart из стандартного набора, этот скетч работает с известной андроид прогой - ArduinoCommander. В результате прога заработала с этим моим шилдом.
    Если кому вдруг будет нужно, выложу суть изменений со скетчем(там если честно все довольно просто) . Фишка в том, что надо через скетч подать АТ команды для соединения.
    Последний раз редактировалось igvv; 21.06.2012 в 03:31.
  9. #29
    metaforos, Amarino установлена? В ней можно посмотреть что шлет ардуино и как я понял без нее в принципе работать не будет
  10. #30
    Приобрел еще до кучи из Китая HC-5 и HC-6. (24 дня шло)
    Обе заработали СРАЗУ и без разных там фокусов.
    А тот шилд, что я купил ранее, лучше вообще не покупать...уж очень геморройный он.
