Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 37891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 168
  1. #121
    По умолчанию Re: Navitel Navigator (Android-эмулятор)
    Dens, если можете, выложите без карт (без файла sdcard.img). Размер будет поменьше
  2. #122
    Юзер
    Android 5.5
  3. #123
    Спасибо, но у меня Навител никак не хочет запускаться. Просто висит лого на сером фоне и всё.
  4. #124
    Юзер
    Запусти эмулятор, удали навител, и установи заново запуском app_install.cmd
  5. #125
    Как я выше писал, у меня программа adb не работает - инсталляция вообще не идёт
  6. #126
    Вот без карты в папке Maps http://narod.ru/disk/56158925001.c33...droid.rar.html Кстати да, работает с новым эмулятором без костылей из 2-х программ
    Кстати, позже заметил, что скрипт не работает со свежей версией эмулятора. В итоге чуть поправил и выкинул запуск 2-х программок
    Просто в config.ini надо прописать свой порт и все работает...
    http://narod.ru/disk/56172494001.157...cript.rar.html
    Так же оказалось удобным установить прогу StartupManager и прописать автозагрузку Навитела. Устанавливается так же, как и навител : adb install StartupManager.apk Может кому пригодится http://narod.ru/disk/56172980001.55d...nager.apk.html
    Последний раз редактировалось Nomen; 12.07.2012 в 17:08.
  7. #127
    Местный Аватар для Reactor77
    разблокировка опять по f2
    никак не убрать?
  8. #128
    вот утиль, отключающая блокировку.
    инсталлить так же как и всё остальное. adb install No_Lock.apk
    потом запустить, там всего два значка. разберётесь.
    спасибо всем за рабочий эмуль.
    вот только ресурсов он жрёт не по детски.
    Последний раз редактировалось Reactor77; 27.07.2012 в 09:26.
  9. #129
    Спасибо всем кто этим занимался. Установил, создал образ карты памяти, записал на неё последние карты навитела и закинул весь необходимый софт. Через adb install установил файловый менеджер, им уже установил программы внутри эмулятора. Навител из сборки удалил и попытался 5.5.1 поставить - из эмулятора не ставится, а adb install навитела себя долгое время не проявляет, визуально как будто завис и ничего не происходит, однако на самом деле процесс установки идёт, на не самом слабом проце G850 молчал минут 10, потом объявил о загрузки пакета в течении 380 секунд после чего навител установился и заработал.
    Так что нужно набраться терпения.
    Насчёт ресурсов - при запуске эмулятора на G850 он отедает 50% процессора, во время работы самого эмулятора около 20%, а при работе навитела доходит до 40%, на работе системы никак не отражается. Однако сам навител тормозит очень ощутимо. Пользоваться можно но не сильно приятно. Лично я был бы не против чтобы он жрал больше ресурсов но работал быстрее.
    Один вопрос только - при запуске эмулятора вылетает оконо с настройками ком порта и на этом эмулятор останавливается пока не подтвердишь настройки - это можно как-то убрать?
  10. #130
    Подскажите в чем может быть проблема. В эмуляторе в программе навител не видит спутники, т.е. не идут на него данные с GPSa, пробовал посмотреть через свою программу GPSa, называется Gpsinfo она скитнику находит все норм.
    Тогда поставил программу Free Serial Port Monitor что бы отследить идут ли данные с COM5 (на нем у меня GPS стоит), запускаю эмулятор после запуска GpsGate пакеты идут и быстро но спутников с навителе все равно не находит !! заранее спасибо
