USB интерфейс;
чипсет SiRF Star III с пониженным энергопотреблением;
20 параллельных каналов, All-in-View;
встроенная активная высокочувствительная антенна;
"холодный старт" - 45 секунд;
отличное качество приёма в условиях "городских каньонов" и леса;
встроенный "SuperCap" для сохранения данных альманаха и быстрого рестарта;
сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально);
малое потребление энергии - 80 мА;
магнитное основание, нескользящая нижняя повехность;
светодиод, отображающий состояние работы GPS;
длина кабеля 1.5 м;
компактный размер (53 мм диаметр, 19.2 мм высота).
Приемник:
Чипсет SiRF Star III
Частота L1, 1575.42 МГц
Количество каналов 20, "All-in-View"
Точность:
Определение скорости 0.1 м/сек, 95% (селективный доступ отключён)
Определение времени 1 мкс, синхронизация по атомным часам GPS спутников
Датум WGS-84
Время захвата позиции:
Обновление данных 0.1 сек.
Горячий старт 1 сек., в среднем
Тёплый старт 38 сек., в среднем
Холодный старт 42 сек., в среднем
Последовательный порт:
Формат ASCII
Протоколы GPS NMEA 0183 (вер. 2.2) (по-умолчанию)/Двоичный SiRF
Данные GPS Двоичный SiRF: позиция, скорость, высота, статус, управление;
NMEA 0183 (вер. 2.2): GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально)
Скорость передачи Изменяется программно.
По-умолчанию: NMEA - 4800 б/с, двоичный SiRF - 19200 б/с
Питание:
Напряжение питания 5 В ±5%, постоянный ток (от USB порта)
Потребляемый ток 80 мА
Ограничения:
Максимальная высота До 18000 м (60000 футов)
Максимальная скорость До 515 м/с (1000 узлов)
Максимальная вибрация 20 м/сек3
Максимальное ускорение До 4g
Характеристики окружающей среды:
Температура эксплуатации - 10° ~ + 60°C
Влажность До 95%, не конденсированная
Физические характеристики:
Габариты 53 мм (диаметр) x 19.2 мм (высота)
Длина кабеля 1.5 м
Масса нетто 69 г
Масса брутто 186 г
Цена: 400грн.
- купил locosys, а потом понял как настроить - сервис рестартонуть.
