Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию продам GlobalSat Bu-353 (Киев)
    USB интерфейс;
    чипсет SiRF Star III с пониженным энергопотреблением;
    20 параллельных каналов, All-in-View;
    встроенная активная высокочувствительная антенна;
    "холодный старт" - 45 секунд;
    отличное качество приёма в условиях "городских каньонов" и леса;
    встроенный "SuperCap" для сохранения данных альманаха и быстрого рестарта;
    сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально);
    малое потребление энергии - 80 мА;
    магнитное основание, нескользящая нижняя повехность;
    светодиод, отображающий состояние работы GPS;
    длина кабеля 1.5 м;
    компактный размер (53 мм диаметр, 19.2 мм высота).
    Приемник:
    Чипсет SiRF Star III
    Частота L1, 1575.42 МГц
    Количество каналов 20, "All-in-View"
    Точность:
    Определение скорости 0.1 м/сек, 95% (селективный доступ отключён)
    Определение времени 1 мкс, синхронизация по атомным часам GPS спутников
    Датум WGS-84
    Время захвата позиции:
    Обновление данных 0.1 сек.
    Горячий старт 1 сек., в среднем
    Тёплый старт 38 сек., в среднем
    Холодный старт 42 сек., в среднем
    Последовательный порт:
    Формат ASCII
    Протоколы GPS NMEA 0183 (вер. 2.2) (по-умолчанию)/Двоичный SiRF
    Данные GPS Двоичный SiRF: позиция, скорость, высота, статус, управление;
    NMEA 0183 (вер. 2.2): GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально)
    Скорость передачи Изменяется программно.
    По-умолчанию: NMEA - 4800 б/с, двоичный SiRF - 19200 б/с
    Питание:
    Напряжение питания 5 В ±5%, постоянный ток (от USB порта)
    Потребляемый ток 80 мА
    Ограничения:
    Максимальная высота До 18000 м (60000 футов)
    Максимальная скорость До 515 м/с (1000 узлов)
    Максимальная вибрация 20 м/сек3
    Максимальное ускорение До 4g
    Характеристики окружающей среды:
    Температура эксплуатации - 10° ~ + 60°C
    Влажность До 95%, не конденсированная
    Физические характеристики:
    Габариты 53 мм (диаметр) x 19.2 мм (высота)
    Длина кабеля 1.5 м
    Масса нетто 69 г
    Масса брутто 186 г
    Цена: 400грн.
    Пользователь Аватар для Игорек
    По умолчанию Re: продам GlobalSat Bu-353 (Киев)
    Новый, на гарантии? Какова причина продажи?
    Я его подключил но не смог настроить после хибирнейшина - купил locosys, а потом понял как настроить - сервис рестартонуть.
    Пробывал c ozi, igo8.3 sasplanet, garmin - работает, только вот уже с хибрнейшином не пробывал.
    Но если ты в киеве я могу подъехать потестим, если все будет нормуль заберешь.
    Гарантия avtozvuk.
    Да и еще - я думал что у него чувствительность плохая - но ошибся. Потому что у меня даже с локосисом под панелью - очень плохо ловит.
    GPS полюбому надо выводить на панель.
    Я подумаю. У меня есть, но что то он мне не нравится...
    Вот такой http://www.gpsplaneta.com/GPS-Mouse-...-Q782-USB.html Qstarz GM-Q782
    Последний раз редактировалось Игорек; 20.07.2012 в 16:20.
    300 и пересылка твоя.
    Последний раз редактировалось MENEN; 07.12.2012 в 05:21.
