Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 307
    блин на радостях забыл один ниуанс при произнесении тишины если не поступила ни одна команда то есть мы тупо молчим или надо поговорить по телефону (у магнитолы выключился звук) то при повторении тишины звук снова включался я ток что проверил сейчас это не работает эту функцию нужно реализовать))))
    вот весь скетч все работает и на ниндзе и на я пошке и на багажнике)))))
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false;
    boolean flag=false
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13
    flag=true;
    digitalWrite(MuteHIGH);
    com=0;
      if(
    flag
         switch(
    com
            case
    0x15
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
    flag=false
    digitalWrite(MuteLOW);
    com=0
            break;
            case
    0x11:
    digitalWrite(StartHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StartLOW);
    flag=false
    com=0
            break;
           case
    0x12:
    digitalWrite(StopiHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StopiLOW);
    flag=false
    com=0
            break;
           case
    0x14:
    digitalWrite(OpeningHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(OpeningLOW);
    flag=false
    com=0
            break;
    ааа и еще очень даже приятно если свет включен я говорю тишина и вместо света говорю багажник она открывает багажник а свет продолжает гореть тема
    теперь остались еще 3 условия что бы япошка сработал нужно что бы нога была на педали тормоза и с датчика скорости шел сигнал меньше 4Гц или вообще не шел сигнал при этом он должен понимать что двигатель запущен то есть лампочка зарядки АКБ не горела
    а при ниндзе видеть что двигатель не запущен и нога тоже должна быть на педали тормоза при всем при этом все должно работать через триггер))))
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 18.12.2012 в 23:38.
    вот последний обнавленный код когда нужно поговорить по мобильному
    boolean flag=false
    void setup() {
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag
    flag=true;
    com=0;
      if(
    flag
         switch(
    com
            case
    0x15
    running = !running;
    flag=false
    com=0
            break;
            case
    0x11:
    delay(1000);
    flag=false
    com=0
            break;
           case
    0x12:
    delay(1000);
    flag=false
    com=0
            break;
           case
    0x14:
    delay(1000);
    flag=false
    com=0
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    Еще можно обучить распознавать звонок телефона и тогда ардуино будет автоматически глушить звук когда звонят на твой мобильник
    идея очень даже интересная правда но тогда скорее всего придется ставить очень простую мелодию на мобильник вплоть до примитивных пиликаний плата с микрофоном у меня будет стоять в козырьке еще при этом при всем будет орать музыка и последнее это приведет к усложнению кода а меня идея что бы все было как можно проще и безопаснее)))) а так для интузиастов вообще вариант чумовой
    как вариант можно использовать потроха китайской подставкой для телефона которая при звонке мигает светодиодами, только вместо светодиодов использовать сигнал и подать его на ардуину
    можно и так но все равно лично я откажусь от этой идеи мне и скомандовать будет не сложно а потом взять телефон если кто хочет может подзаморочица))))
    собрал проверочный стенд только что на скорую руку за 15 мин проверил показания датчиков стоп лампочка зарядки АКБ и конечно же датчик скорости все ок теперь доводим код до ума и можно будет тестить
    Отличный стенд
    ну вот теперь завязали все это на педаль тормоза и лампочку АКБ
    int  Lampbattery 4;
    int  Stopisignal 2;
    int  Speedisensor 3;
    boolean flag=false
    void setup() {
    pinMode(LampbatteryINPUT);
    digitalWrite(LampbatteryHIGH);
    pinMode(StopisignalINPUT);
    digitalWrite(StopisignalHIGH);
    pinMode(SpeedisensorINPUT);
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag
    flag=true;
    com=0;
      if(
    flag
         switch(
    com
            case
    0x15
    running = !running;
    flag=false
    com=0
            break;
            case
    0x11:
            if(
    digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW )
    delay(1000);
    flag=false
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
           if(
    digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH)
    delay(1000);
    flag=false
    com=0
            break;
           case
    0x14:
    delay(1000);
    flag=false
    com=0
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    за что огромное спасибо manu_245
    ну и конечно же видео
    может немного не понятно поясню то есть лампочка АКБ горит двигатель не запущен нажимаем стоп потом произносим триггер и только после совпадения всех 3-х условий она откликнется на слово ниндзя и запустит двигатель лампочка АКБ потухла опять нажимаем тормоз триггер и только тогда можно его заглушить кстате эта возможность исключает путаницу двух команд (ниндзя и япошка) т к распознование голоса не совершенно во время тестов я замечал что иногда при произнесении ниндзяя она могла зажеч светодиод япошки и наоборот ))))))
    возник вопрос :
    один из пассажиров решив надомной и зная все команды приколоться решит на ходу открыть багажник???
    решение:
    сделать одним из условий наличие сигнала на датчике скорости и это исключит возможность открытия багажника на ходу
    и опять спасибо за подсказку manu_245
    теперь осталось сделать еще одно и очень важное условие это датчик скорости
