Страница 40 из 156 ПерваяПервая ... 30343536373839404142434445465090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1556
  1. #391
    Радость Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    Цитата Сообщение от Chip
    Стандартная навигация , подключить можно.
    Скачай инструкцию с первого поста, там точно такие разьемы подключения. А протокол шины как показала практика пока у всех Toyota от 2000г. и по сегодняшний день один. Вот видео с 2007 имеет другой стандарт.
    Всем привет. У меня тоже Lexus GS300 2001г. Давно хочу себе комп в машину.
    Chip подскажи как можно купить, сколько стоит (навороченную конфигу не надо, все равно в машине вряд ли буду использовать всю мощность) и как будет выглядеть доставка денег и товара Да, и еще схему подключения бы узнать, что и как будет работать на штатном мониторе, в смысле старые функции с новыми. Ребята грамотные есть, но сам я в электроннике профан.
    Последний раз редактировалось Слава Омсск; 17.06.2008 в 15:48.
  2. #392
    Цитата Сообщение от Homeword
    Интересно , что где менял , как мне повторить сие ?
    Как на зло не смог больше ни разу повторить, и региональные настройки менял, и перебучивался несколько раз, так и не выскочило больше окошко...
  3. #393
    Гуру Аватар для ashu
    Тааак.... Что именно сделал, чтобы окошко с ошибкой больше не выскакивало?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #394
    Цитата Сообщение от Valar
    Всем доброго времени суток. Не осилил пока всю тему, есть небольшая неясность на тему подключения CarPC к аффте, с монитором всё более-менее прозрачно, с подключением к датчикам двигателя вроде тоже, а вот как потом управлять всем этим хозяйством? Монитор-то в лексусах и харьках, не тачскириновый, значит должны подключатся стандартные 8 клавишь под моником? Возникает вполне логичный вопрос, как?
    Это кто такое сказал что монитор на Lexus и Harrier не тачевый?
    Я еще не встречал штатного монитора на приведенных моделях без тача.
  5. #395
    да вообще ничего не делал, ездил себе, книжки слушал Сейчас стоит в региональных настройках запятая...
  6. #396
    Подключение в первом посту, скачай инструкцию.
    Штатные функции все остаются без изменения.
    Цена полного комплекта с софтом и настроеного 18500р.
    Если по отдельности то
    Цена адаптера AVC-LAN 5700руб.
  7. #397
    А если поставишь точку - и в простых числах, и в денежных?
    Мой Prius NHW11
  8. #398
    Вобщем разобрался, если делаешь юстировку когда разделитель запятая, драйвер записывает в реестр значения с запятыми, потом меняем разделитель на точку и перезагружаем драйвер, он читает из реестра значения с запятыми и пытается парсить их с текущим разделителем - точкой. Ashu, сделай еще раз юстировку с точкой и исчезнет ошибка
  9. #399
    Эмм, мне в руки аффту ещё не отдали, в чт заберу, а на предосмотре чёт не замарачивался на эту тему. Может он с 2003го года с тачем? Уже в новых корпусах? В противном случае зачем нужны те 8 кнопок под моником?
  10. #400
    Кнопки стоят на всех мониках с тачем. Кнопками выбирается например режим МАП, Инфо или Дисплей , вобщем не буду перечислять все думаю этого достаточно.
