Страница 3 из 31 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 307
  1. #21
    Цитата Сообщение от Omigovolt Посмотреть сообщение
    ребят а куда чип пропал?????
    Я здесь
  2. #22
    Все сегодня заказали плату завтра оплачу и все))))
  3. #23
    все плата уже в пути) Эксперементировал с делителями напряжения делит напряжение что 50 кОм что 10 кОм но по закону ома сила тока будет меняться путем не сложных вычислений выяснил что 10 кОм мне вполне подойдет по тому как при зарядке 13.8 В получатся 0.001 А что равно 1мА такие показания можно скормить ардуине без последствий (ход мыслей правильный чип?)
  4. #24
    Жду с нетерпением когда ты соберешь все ))) Что т себе загорелся мыслей о голосовом запуске )))
  5. #25
    да но без чипа мне ни как не справится скетч напишет он так как я в этом ни черта не шарю а вот обвязку подключение разработку платы это легко)))
  6. #26
    Сегодня пытался написать свой первый скетч как обычно мигание светодиодом на 13 пине не знаю по чему но он не работает с начала были какие то ошибки при конпиляции потом после их исправления все начало загружаться только все равно не работает и пишет avrdude: stk500_getsync() : not in sync: resp=0x00 что это значит чип?
    #define LED 13 // LED connected to
    // digital pin 13
    void setup()
    pinMode(LED, OUTPUT); // sets the digital
    // pin as output
    void loop()
    digitalWrite(LED, HIGH); // turns the LED on
    delay(1000); // waits for a second
    digitalWrite(LED, LOW); // turns the LED off
  7. #27
    Board, Serial Port в настройках выбрал?
  8. #28
    Чип у меня программа русифицированна не пойму где это надо проверять и хотелось бы поговорить по сипу есть некоторые вопросы алгоритм работы я уже продумал уже купил макетную плату микруху ULN2003 есть резисторы реле выпаю из старых сигналок благо они в избытке плпта по распознованию звука придет где то через неделю может чуть больше в принципе можно приступать к эксперементам))))
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 24.08.2012 в 01:55.
  9. #29
    УРААААААААААААААААААААААА все получилось да пришлось немного разобраться с дровами и ком портами теперь все заработало можно баловаться))))))) сделал задержку и время горения по 50 очень наглядно) вопрос а если я попробую снять сигнал контролькой там 4.5 вольта по логике должно прокатить жду сегодня в сипе)
  10. #30
    чип есть несколько вопросов первый все массы должны быть соединены в одну и на кузов автомобиля в том числе и минус с адаптора которыей делает 5 вольт? И второй вопрос-что если отказаться от делителей напряжения а на ардуино подавать сигналы с контактов реле то есть на контактах реле (5-и контактных) будет 5 вольт а управлять обмотками будет 12 вольтовые сигналы ? в момент перекидывания контактов на нем будет отсутствовать сигнал где то 0.005 секунды!
