Заказал вчера такой стабилизатор, посмотрим за сколько в этот раз дойдет
п.с. У меня рекорд получения посылки из китая обычной почтой 2 недели. Типичный же срок от месяца до двух. EMS шла три недели. Московская обл.
Купил http://item.taobao.com/item.htm?id=13688667509 , выставил 9V, но при включении Arduino виснет, приходится жать RESET.
Такое чувство, что источник питания плавно и медленно набирает напряжение и ардуина виснет, а может что-то еще...
Последний раз редактировалось kadushkin; 05.08.2012 в 12:30.
Лучше 7в выставить
Что бы Фквгштщ не зависал используй WDT
Извини Гуру, а что такое и как его использовать WDT?
Задержка запуска, что-ли какая-то?
Последний раз редактировалось kadushkin; 05.08.2012 в 13:12.
WDT - Watchdog Timer
Погугли на тему wdt.h
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8406
Последний раз редактировалось BlkDem; 05.08.2012 в 13:52.
Chip
Извини, я не пойму, как Watchdog Timer может помочь перегрузить контроллер в моем случае, когда он виснет на этапе подачи питания?
Что-то в основной код своей программы нужно встраивать или нет?
Этот код http://www.compcar.ru/forum/showpost...82&postcount=8 у меня работает и перегружает контроллер.
Поясни...
В основном цикле нужно прописать wdt_reset();
Так же если есть длинные циклы который могут превысить 8 сек. в них тоже нужно прописать wdt_reset();
Последний раз редактировалось Chip; 06.08.2012 в 12:47.
Как же я рад, что забил на Ардуино и замутил всё на FEZ mini! .NET рулит)
По теме: адаптер еще не тестил)
Опять странный эффект:
при питании ардуины от USB скетч работает отлично.
при питании от VIN (~7,7 V) идут задержки в выполнении скетча, т.е. шаговый двигатель запускается с задержкой около 1 сек после нажатия кнопки, потом при нажатии кнопки опять 1 сек. думает и запускает двигатель. При питании от USB задержек нет вообще...
Как такое может быть?
Последний раз редактировалось kadushkin; 06.08.2012 в 23:34.
Скетч выложи посмотреть
