А подключаешь питание двумя проводами(VIN, GND)?
Последний раз редактировалось Chip; 20.08.2012 в 00:16.
К разъему VIN, да двумя проводами: питание и земля, вернее "+" и "-".
Последний раз редактировалось Chip; 20.08.2012 в 12:45.
Как безопаснее подключить эту кнопку? К земле (масса) или к +5В?
Если учесть, что скетч в котором внутренняя подтяжка цифрового порта оговорена еще не залит в плату, а провода уже подключены.
Не спалю порт? Если внутреннюю подтяжку не сделаю?
Последний раз редактировалось kadushkin; 31.08.2012 в 21:20.
Лучше подключить к GND и включить подтяжку
Сегодня провел предварительные испытания робота.
Установил в гараже на автомобиль.
На данном этапе можно считать эксперимент удачным.
Проверил - усилия ШД хватает даже при питании от АКБ.
Нужна небольшая подгонка датчиков холла, ну и скетч нужно продолжать писать...
Конечно капитальная проверка будет при езде, а также при жаре и морозе, где собственно может быть любой казус.
Завтра буду дальше заниматься.
Кстати пропал эффект подтормаживания ардуины, видимо был виноват источник питания который я дома использую (от старого ПК).
Последний раз редактировалось kadushkin; 01.09.2012 в 23:17.
А какой тут может быть алгоритм на данном этапе? Из первых постов видно, как это всё работает и ничем не отличается от переключений на обычной механике, только намного легче всё это делается. И зачем "компьютеризировать" педаль газа на данном этапе реализации - это же не автомат пока?
СОвсем не видно как работает на машине. Смысл, насколько я понимаю, не в двигании рычагов моторами, а в переключении передач на реальной коробке при вращающихся валах.
Даже если это и не автомат предусматривается, то переключение передач не есть просто процесс передвижения рычагов. Просто потому, что в любой абстрактный момент нельзя ими двигать: либо синхронизаторы не дадут, либо будут поломаны и полетят зубья. Вот и спрашиваю про алгоритм, заложенный в основу этого устройства: про сцепление же сразу вопрос возник...
Последний раз редактировалось edw123; 05.09.2012 в 14:18.
