Если для remout то любое 12 вольтовое
Добрый день, помогите советом. Вообщем имеется блок M2-ITX R1.J и материнка mini itx (Foxconn) 100% проверенная и рабочая, подключаю через компьютерный блок все правильно, перемычка выставлена в B3, как и положено включается через 5 сек, после ACC, но сама материнка не стартует (включается, но изображения нет ), Пробовал подключать все тоже самое к другой матери ASUS M2N (полноформатная 2 ядра проц, отдельное видео) - все работает! На M2-ITX R1.J проверил все выходные напряжения в норме, на сером проводе - 5В. Пробовал еще на 2 других матерях разных моделей - одна стартует, одна нет. Я так понимаю этот блок не со всеми материнками дружит? или что еще можно попробовать?
P.S. от БП компа стартуют все 4.
Последний раз редактировалось Dimid74; 13.09.2012 в 10:47.
Может быть БП не исправен? Где и когда покупали?
Я не встречал материнок с которыми бы он не работал
Возможно что ему для старта не хватает тока или срабатывает защита. От чего запитывался БП?
Какой длинны и какое сечение проводов использовали?
Последний раз редактировалось Chip; 13.09.2012 в 12:49.
покупался на carmonitor.ru где то год назад, подключался к компьютерному БП CROWN CM-PS400, проводами из комплекта, просто самое интересное что какие то материнки он запускает, а какие то нет.![]()
Проводами из комплекта к аккумулятору на прямую?
К блоку от компа
А если от аккумулятора, тоже не запускается ?
да, тоже никак
Dimid74, дай точное название матери Foxconn. Как мать себя ведет когда не запускается? Напряжение под нагрузкой проверял? Вручную кнопку включения пробовал нажимать?
точное название скажу чуть позже, напряжения проверял в рабочем состоянии - все в норме, сравнивал с рабочего блока (от компа) с кнопки тоже пробовал, есть пост карта, та тоже показывает что все напряжения 3,3/ 5/12 вольт есть, но пост кодов вообще никаких, такое ощущение что матери сам ток не нравиться (пульсации там и прочее) и она не принимает этот блок и не дает сигнал на включение всего остального, а есть видимо материнки не такие чувствительные и критичные и включаются от этого блока.
Эту тему просматривают: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
