подключить к пину +5в Arduino
В ардуине собственный стабилизатор напряжения. В не зависимости от чего питается плата, на пине всегда +5 В
Так нельзя делать. Запитывайте через стандартный разъем или по УСБ. В любом случае на на пине +5V будут стабильные 5 Вольт. Ардуина берет их как опорное напряжение. Поэтому соединять +5V и aref не имеет смысла. Только если вы хотите использовать другое опорное напряжение, то его надо подать на aref.
Не более 5 В. Опорное напряжение, это напряжение соответствующее 1023.
Напряжения на аналоговых входах измеряются относительно него. То есть если опорное напряжение 4В и на аналоговом входе тоже 4В то его значение будет 1023.
А если опорное напряжение 5В а на входе 4В то его значение будет 4В/(5В/1024) = 819
Вообще пин 5V не предназначен для питания ардуины от внешнего источника, это всего лишь выход напряжения встроенного стабилизатора питания ардуины. Вам следует подавать питание от внешнего источника на вход стабилизатора VIN, а не на выход 5V. Напряжение питания 7-12В (у меня 9В)
Последний раз редактировалось Frud; 17.09.2012 в 17:34.
