Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Неверный замер напряжения
    Пытаюсь оцифровать аналоговую приборку.
    Бортовое напряжение как обычно 12-14в.
    Температура двигателя 4-10в.
    Датчик уровня топлива, что-то в районе 0,6-4,5в.
    Там где напряжение превышает 5в. подключаю через диодный мост, затем
    U = u*(R1/R1+R2). Проверял напряжение автомобильным "тестером". Значения периодически отличаются. Подозреваю, дело в том, что в разное время питаю Arduino то через USB разъем, то посредством подключения источника питания LM2598S к пину "5в." Вероятно из-за этого меняется опорное напряжение, что приводит к ошибкам измерений. Источник на LM2598S имеет возможность регулировки выходного напряжения - вероятно я не совсем попадал в то же напряжение, что получается на пине "5в." в случае питания по USB.
    Как исключить эту проблему?
    Безопасно ли подключать Arduino к USB, если плата питается от внешнего источника, как описано выше?
    По умолчанию Re: Неверный замер напряжения
    Забыл: Описанные выше датчики представляют собой резисторы. Тогда получается, что напряжение на них так же зависит от текущего напряжения бортовой сети. Значит это тоже нужно учитывать при расчетах?
    Подключи на Ref внешнее опорное напряжение
    Откуда его нужно брать в моем случае? И что-где перерасчитывать?
    от +5в
    от +5в
    5в. которыми запитываю плату от LM2598S ?
    Я решил эту проблему по другому. Так как показания датчиков зависят от напряжения бортовой сети при одинаковых измеряемых величинах, то итоговые показания вычисляются через соотношение напряжения борт сети и напряжения с датчиков. Даже если напряжение бортсети будет плавать, то соотношение всегда будет стабильным. Напряжение на входах меряется относительно +5 В со стабилизатора на aref.
    Последний раз редактировалось Frud; 17.09.2012 в 12:40.
    Если я правильно понял, то Вы питаете схему через встроенный в Arduino стабилизатор, поэтому питающие 5в., а заодно и aref у Вас стабильны. В моем же случае, даже бортовое питание, замерянное на Arduino(и пересчитанное из-за делителя) отличается от показаний тестера.
    Возможно проблема в неточности делителя. Если у Вас в делителе стоят не прецизионные резисторы, то разброс от номинала может составлять от 20% до 5 %. В этом случае можно вычислить коэффициент для каждого делителя и делать коррекцию входного напряжения по этому коэффициенту.
    Последний раз редактировалось Frud; 17.09.2012 в 13:35.
    Делитель у меня в схеме пока всего один и мне кажется, что после сборки значения на Arduino и тестере совпадали. Попробую внести дополнительный коэффициент что бы совпадали напряжения и дополнительно провести иследования.
