Страница 4 из 31 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 307
  1. #31
    чип есть несколько вопросов первый все массы должны быть соединены в одну и на кузов автомобиля в том числе и минус с адаптора которыей делает 5 вольт?
    Да
    И второй вопрос-что если отказаться от делителей напряжения а на ардуино подавать сигналы с контактов реле то есть на контактах реле (5-и контактных) будет 5 вольт а управлять обмотками будет 12 вольтовые сигналы ? в момент перекидывания контактов на нем будет отсутствовать сигнал где то 0.005 секунды!
    Может быть тогда лучше оптроны использовать?
  2. #32
    только вчера наткнулся на эти как я их тогда назвал реле (pc817) только они четырех контактные я не пойму как оптрон может перекидывать с + на - что бы контроллер понимал это как логические единица и ноль может я чего то не понимаю можете пояснить? Или есть такие которые могут так делать? и еще один ниуанс оптроны надежны или нет? по тому как в реле я буду уверен они будут работать и при 16 вольтах и при 10.
    (вырезка из текста)
    В общем было спаяно пять вариантов разных плат на микросхемах attyni 13, 15, а также электронных реле. Нормально работал только последний вариант, но из-за больших помех, которые я не смог победить, работать на мониторе тоже отказался.
    В итоге пришлось заказать на ebay.ru плату Arduino Nano v.3 с которой все заработало. Подключал по схеме
    В схему внес изменения удалив резистор на 470 Ом, т.к. с ним уровень сигнала был низкий и не переключал канал.
    Судя по этой схеме оптрон просто подает минус на 12 пин так можно делать???
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 03.09.2012 в 16:17.
  3. #33
    При условии что светодиод включен, если на светодиоде нет питания то на D12 будет +5в, потому что включена внутренняя подтяжка входа
  4. #34
    а как же препады по напряжению от 10 до 13.8 только одного резистора будет маловато по моему (оптрон достаточно надежен?)
  5. #35
ID:	15698 ну вот наконец то и мне пришла плата распознавания голоса конечно хотелось EasyVR но так как заказывал через ребят то по ошибке заказали не ту плату ну ни че судя по видео эта плата тоже вполне справится с задачами которые я на неё возлагаю Сразу же возникли вопросы программное обеспечение я на неё скачал но компьютер её не определяет у меня сейчас виндовс 7 вопрос мне надо это делать только через USB адаптер или можно сделать и через ARDUINO? ПО я поставил EasyVR-Commander
    Еще наткнулся на очень интересную статью в интернете по EasyVR малый просто добрался до нутров этой платы кому интересно можете почитать
    http://we.easyelectronics.ru/part/vs...-ex-vrbot.html
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 01.12.2012 в 01:01.
  6. #36
    Спасибо за ссылку, очень познавательная статья!
  7. #37
    да не за что
  8. #38
    Chip пожалуйста подскажите как заставить их правильно работать если отдельно на ардуину заливать ваш скетч то он заливается потом я подключаю звуковой модуль лампочка повер мигает и все ???????
    если я их сразу вместе подключаю то скетч не заливается и там виден только первый ком порт а она у меня висит на третьем надо что то сделать что бы комп эту плату как то определил
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 26.09.2012 в 15:40.
  9. #39
    Скетч написан для EasyVR, с этой платой скорее всего не заработает
    При заливке скетча нужно отключать провод от TX
  10. #40
    а как же видео где на этой платке был организован свет в зале коридоре и т. д. там все работает(((((((
