Страница 84 из 118 ПерваяПервая ... 34747879808182838485868788899094 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1174
  1. #831
    Кстати в режиме когда сигналы не подаются на входы или сигналы изменяются медленно Венатор потребляет в 2-3 раза меньше ресурсов, специально сравнивал. Так что возможно и запустится на роутере.
  2. #832
    Это не Венатор. Это ТорпедоМодест - программа которая натолкнула меня на создание Венатора. И как то она не очень работает на роутере
    А у меня венатор наглухо отказывается работать. А как должна ?
    Последний раз редактировалось Artemka181; 03.10.2012 в 19:55.
  3. #833
    У меня тоже несколько раз эта программа так работала, нужно перед передачей пакета в скетче поставить дескриптор из двух байт, а в программе синхронизировать прием пакетов по дескриптору.
    Но периодический прога работает и показывает вполне реальные значения.
    Можно написать строки которые стоит добавить в скетчь ?
  4. #834
    Есть ли у кого бутлоадер для ардуино нано на атмеге168 ?
  5. #835
    Попробуй swf-версию. mebitek запускал под линуксом
  6. #836
    Я имею ввиду то что он запускается но не видит ардуино
  7. #837
    Все правильно он и не должен ее видеть. Он видит данные на сокете. Данные на сокет из сом-порта передает сервер.
  8. #838
    Я имею ввиду то что до этого работало, потом Роутер загнулся. После восстановления системы сделал те же настройки и тишина
  9. #839
    Ищи в папке ...\arduino-0023\hardware\arduino\bootloaders
  10. #840
    Спасибо посмотрю
