Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
  1. #61
    По умолчанию Re: Новый DC преобрзователь для USB HUB и периферии
    Привози обменяем
  2. #62
    Куда привозить?
  3. #63
    не вредно ли у таких преобразователей с гальванической развязкой соединять земли?
    X-Trail,2010
  4. #64
    Да нет не вредно, только смысл гальванической развязки теряется
  5. #65
    Подскажите, какая правильная схема будет для подключения внешней звуковой карты, чтобы развязать её от компа и снять все паразитные сигналы? (мою проблему описал тут http://www.compcar.ru/forum/showpost...36&postcount=8)
    Другие девайсы запитывать вроде бы не планирую, всё кроме звука можно спокойно вешать на комп.
    Соотв, не до конца понимаю...
    Питание преобразователя кидаю, скажем, в параллель питания усилителя. Тяну управляющий провод из БП компа к управл входу преобразователя.
    Теперь остается развести сам USB провод, идущий из компа - это GND, D+, D-, +5.
    Отрезать от компа GND и +5 и подключить к преобразователю? В комп пойдут только D+ и D-?
    Сори, если туплю.
  6. #66
    Достаточно взять +12в от АСС и никакие управляющие провода не понадобятся
  7. #67
    Ок. Т.е. питание преобразователя берется просто с хорошей силы рядом с усилителем, управление - от АСС зажигания.
    А в остальном-то я правильно всё написал? К компу идут только D+ и D- подключенной звуковой карты?
  8. #68
    Правильно.
  9. #69
    Можно тогда я напоследок ещё одну фигню спрошу: а через D+/D- наводки не пролезут? Это же по-прежнему контакт с компом ))
  10. #70
    Это не наводки, а разность потенциалов, возникшая в результате образованного контура земли
