Показано с 1 по 10 из 196
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Цитата Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
    стекло не тонированое? у меня сзади ваще не подключалось, высовываешь в окно 2 сек и связь отличная, сделал на лобовое в самый верх справа, немного отступив от кузова..
    У меня шкода, у тебя а4...как говорится почувствуй разницу...концерн один и.т.д
    Так вот у меня до этого в двух машинах (мицуб, нисан), все ловилось без проблем из под торпеды, а вот в шкоде анамальная зона, ловит с трудом.
    P.S может оцинковка как то влияет, или само стекло х.з.
    Последний раз редактировалось sirota; 15.11.2012 в 12:55.
    Восклицание Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    У меня на Ситроене С-5 BU-353 сначала стоял под лобовым. При постоянном использовании было все ОК, а после недельного простоя в гараже, например, начинались проблемы: очень долгий поиск спутников (до часа). Переставил в багажник: под стекло на полку. Сразу все проблемы закончились. Я думаю, что проблема в атермальном стекле, причем, не потому, что сигнал от спутников не проходит (он как раз проходит!), а не проходит радиосигнал обновления карты спутников. Обычное стекло таких проблем не создает.
