Для установки дров, потребуется ядро заново собирать. Без знаний и опыта работы с линуксом , это не возможно. Не факт, что человек с опытом за это не возьмется
Последний раз редактировалось Chip; 05.07.2012 в 22:58.
Спасибо за быстрый ответ. Буду тогда с нетбуком работать. Мы в автопутешествие едем в Болгарию вот и делаю бюджетную систему навигации.
всем привет.столкнулся с такой проблемой.взял б\у системник с этой gps в комплекте.но иго8 его не видит хотел переустановить дрова.качнул с сайта кармонитор для этой gps.запускаю экзэшку прога установки пишет что дрова стоят уже.не удалить не установить не могу выдает ошибку мол не найден файл SetupEx.dll .подскажите в чем беда как правильно настроить?
Последний раз редактировалось sirota; 14.11.2012 в 23:05.
спасибо иго gps увидел .но сигнал слабый.спутники видит но подключится не может.лежит на панели в самом низу лобового.подключен через хаб с доп питанием.в чем mj;tn быть беда?
Последний раз редактировалось coupe; 15.11.2012 в 12:07. Причина: проблема решена
Сначало методом тыка, определи в чем причина.
1.Подсунь BU-353 на прямую к мамке(без хаба)
2.Выкинь приемник в окошко.
Это не панацея....я со своим приемником весь салон облазил, так и не нашел достойного приема, поэтому теперь живет в переднем бампере...стартует за 20 секунд, ловит 10-13 спутников.лежит на панели в самом низу лобового.
стекло не тонированое? у меня сзади ваще не подключалось, высовываешь в окно 2 сек и связь отличная, сделал на лобовое в самый верх справа, немного отступив от кузова..
Последний раз редактировалось sirota; 15.11.2012 в 12:55.
У меня на Ситроене С-5 BU-353 сначала стоял под лобовым. При постоянном использовании было все ОК, а после недельного простоя в гараже, например, начинались проблемы: очень долгий поиск спутников (до часа). Переставил в багажник: под стекло на полку. Сразу все проблемы закончились. Я думаю, что проблема в атермальном стекле, причем, не потому, что сигнал от спутников не проходит (он как раз проходит!), а не проходит радиосигнал обновления карты спутников. Обычное стекло таких проблем не создает.
лоб притонирован атермальной пленкой она вроде не метализированная(люмар голубой).грешу на доп питание хаба штекер не плотно как то сидит когда шевелишь его gps иногда переподключается.саму антенку по салону не потаскаешь с горяча намертво внедрил ее провод в недра панели при установке и вывел в бардачок к хабу
